Rejält taggad hyrde jag en jordborr för att köra ner en rejäl mängd plintar till altanbygget. Sol vanligt stöter man dock på patrull och skulle önska lite råd :)
Problemet är att jag hittade resterna av den gamla poolen från 60-talet betydligt grundare än jag förväntat mig, så jag får inte i närheten av djupet jag önskat.
Hade tänkt blanda 50 och 70-plintar, den senare för att marken lutar lite och för att alla skulle få ett nergrävt djup på ca 45-50cm.
Nu når ett par hål bara 25-30 djup pga att jag hittat bottenplattan på poolen, superduperhård betong.
Vad hade ni andra gjort? En liten fördel som jag ser der är att poolbotten (typ 8x4m) bör vars ganska stadig att ha som underlag.
1) Borra i armeringsjärn och gjuta själv i rör som får bli så höga de blir?
2) Ställa färdiga plintar direkt på plattan? Lär bli stadigt vertikalt men inte horisontellt eftersom de i sidled bara har täckning av ca 20-30cm bärlager.
Ca 30m2 av hela altanen, ca 80m2, är tänkt ska glasas in framöver vilket gör att jag vill ha det stadigt från början.
Tacksam för svar!
En plint av många som "bara" har 30 cm jord att luta sig mot kommer inte att välta. Den horisontella positionen av balkskon är ju låst av ditt regelverk i relation till de andra plintarna. Underkanten på plinten kommer knappast flytta på sig om inte marken rör sig.
En annan variant är att borra och slå i ett plintjärn. I det kan du sätta en ntr a-stolpe istället för betongplint. Det håller länge.
Enklast kanske är att lägga lite grus och en betongplatta på de ställen där du inte är nöjd med djupet.
Gjut egna där prefabricerade inte passar.
Prefabplintar som bara är nedgrävda 50 cm är enligt mig alldeles för dåligt för att sätt inglasning på.
Joak
