Ställ den på 48 du! Du har ju bara ett rum med golvvärme.
Jimmy90
Har det räckt med 45 graders framledning tidigare så är det konstigt du ska behöva högre nu golvvärmen bör i alla fall motsvara de bort tagna radiatorerna i värme avgivning. Hur är golvvärmen installerad med shunt och extra cp eller direkt på systemet ?
Okej började fundera på om det var underdimensionerat men då bör det ju funka om du lyckas värma större yta med lägre kurva. Får inte fram den menyn du visar på din bild dock :(
Jag vet inte om det nånsin räckt då vi haft problem till o från med värmen sen vi flytta in och golvvärmen kopplades på, det var precis inkopplat när vi flytta in och jag antar att det är inkopplat på befintliga systemet med en extra cirkpump o termostat bara
Det brukar vara så att man håller in pil tills grad-min visas sen trycker på + tills en _kommer under siffrorna sedan trycker du på pil igen då kommer den menyn fram.
Om golvvärmen har en egen shunt så är det bara att öka max framledning allt vad det går så du får varmt i huset.
Shunt är det termostaten eller vad är det för nått ? :)
Det var så jag gjorde men jag får
Väl testa igen ! ,återkommer :)
Inte riktigt samma grej men om golvet har nån typ av max framlednings begränsare är det inga problem att köra max temp och även golv värmen tål hög temperatur men vissa yt skikt kan ta skada vid yt temperaturer runt 28 grader men då är golvet riktigt varmt.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Shunt
Har du fortfarande ratten i +3 och fortfarande 45 grader i framledningstemperatur? Se på Mattias bild han har ratten på -1. Ratten är till för att anpassa framledningstempen i förhållande till grundinställning och kurva. Är grundinställningen på 45 grader och den redan står på +3 (grader) så kan du inte enkelt förändra framledningstempen. Den bör stå på 0 innan du börjar mixtra med inställningar. Har en bekant med 1115 som jag bara under året ändrar på ratten beroende om det är varmt eller kallt. Inställd kurva ändrar jag aldrig på delvis för att jag tycker det är krångligt.
Mattias_Jo1
Kurvan brukar man justera in vid lite kallare väder och ratten som förskjuter kyrvan vid lite varmare väder.
