1 994 läst ·
2 svar
2 svar
Problem med badrumsbelysningen
Har bott i huset i snart 2 år och i fredags så la belysningen i badrumsskåpet av.............(vi har bara fiberoptik utöver) så nu är det mörkt.... :
Vi har 8 st 10w lampor och dom är alla hela och om någon går i sönder så funkar ju resterande!!!!
Så vi bad Svedbergs skicka en ny transformator dem kom igår, men...........det funkar ändå inte med den nya transformatorn, vi har också kollat dimmern och den är hel...och eluttaget i skåpet funkar????
Ska man ringa Elektriker eller finns det något vi har glömt att kolla???
Mvh Maria
Överskåpet heter Indigo och är från Svedbergs
Mvh Maria
Det kan vara så mycket, t.ex en dåligt iskruvad kabel någonstans. Om ni har någon form av eltestare, typ multimeter (Kostar inte mycket på kjell & company), så kan ni mäta var spänningen försvinner. ..Före och efter dimmern.. före och efter transformatorn.. Mellan transformatorn och spottarna.. Var finns det spänning och var tar den slut?
Det behöver inte vara fasen som det är fel på, det kan vara nollan oxå.
Fas - Brun, svart, grå, vit osv
Nolla - Blå
Skyddsjord - Gul/grön
Men en eltestare är mer eller mindre en förutsättning för att kunna lokalisera ett fel!
//Erik
Nolla - Blå
//Erik
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Förresten, glömmde.. :-[
Du sade att elluttaget funkar. Hur är det kopplat? Går det också via dimmern eller har det separat matning? Ifall det har separat matning har det inget med spottarna att göra, men om det också styrs via dimmern så kan ni vara säkra på att felet är i själva skåpet. :
