Har ett allvarligt fel i mitt hus som jag skulle behöva lite tips och hjälp med.
Har 3-fas indraget i huset, men tyvärr så sitter de flesta uttag/fasta installationer på en och samma fas. Det är också så att det är alldeles för mycket som sitter på en och samma säkring vilket får till följd att proppen går alldeles för lätt ibland, tex när jag kör vattenkokaren samtidigt som mikron, eller när jag dammsuger och inte kommer ihåg och stänga av golvvärmen. Detta är ju ganska enkelt att förstå, och även att åtgärda för en elektriker...
Nu till det riktiga problemet: ibland (har inte riktigt kommit på vad det är som orsakar det hela) så börjar lamporna att lysa mycket, mycket mer intensivt än de ska. De uppför sig som om spänningen helt plötsligt är mycket högre än vad den ska vara). Detta brukar bara ske väldigt momentant (1 sekund eller så) innan det är normalt igen.
I helgen hände nånting riktigt otäckt då det verkar som om spänningen unbder en längre tid var mycket högre än den skulle. Det hela slutade med att både digitalbox, video, samt ett antal batterieliminitorer är heldöda.
Vad är det som gör att detta kan hända? Jag kommer självklart att omgående kontakta en elektriker, men jag skulle vilja veta vad det är förnånting som kan orsaka ett sådant här fenomen. Kan det på nått sätt hänga ihop med att det är en "obalans" i faserna?
Tar tacksamt emot svar
Stefan
Om inkommande PEN (Nolla + skydsjord) är defekt så får du mycket stora problem. Kolla på detta forum det finns mycket skrivit om detta. Det måste åtgärdas omedelbart.
Stäng genast av anläggningen med huvudströmbrytaren!
Pen bortfall är det farligaste du kan råka ut för, både vad det gäller personsäkerhet och brandrisk.
Håller med tidigare talare. En annan orsak kan vara att du ligger för nära en transformator. ;)
Som tidigare talarae påpekat, stäng genast av huvudströmbrytaren, du har en akut brandrisk i huset. och ev. dessutom mycket stor risk för att i princip vad som helst i huset kan vara strömförande.
Och det går inte att invänta elektriker, då kan huset redan ha brunnit ned.
Håller också med föregående, det låter som ett "nollfel".
:oOch vidrör inte elskåpets plåt när du stänger av huvudströmbrytaren!!:o
liten undran det är väl bara nätägaren som kolla före elmätaren ?
har dom någon skylldighet att kolla så det inte blir fel i inkommande ? å isåfall hur ofta ?
en är ju lite fundersam då huset är byggt -57 :-/
Till alla som har läst eller svarat på detta inlägg kan jag nu meddela att jag hade en elektriker hemma som direkt såg att det var den inkommande pen-ledningen som glappade, vilket fick till orsak att nollan i huset blev flytande.
Vis av erfarenhet kan jag nu säga att detta mycket riktigt är en allvarligt fel som omedelbart måste åtgärdas. Tack till er som betonade detta.
/Stefan
Skönt att du fick det ordnat före huset brann ner. :)
Fast det är ju klart hade huset brunnit ner så hade du ju sluppit det problemet iallafall ;D
