1 834 läst ·
7 svar
7 svar
Priskoll totalrenovering
Tjenare!
Jag tänkte höra med er som kan något vad det skulle kosta att totalrenovera en 80kvm stuga som är i dåligt skick och oisolerad. Den har för tillfället inte någon dusch etc.
Det som behövs är;
Göra vattenledningar isolerade.
Dra om all el.
Isolera hela huset.
Nytt tak, samt takstolar.
Nytt golv.
Nya ytter och innerväggar.
Uppvärmning.
Nytt kök.
Ny toa med dusch.
Vad tror ni? Räcker 1 500 000?
Jag räknar med att göra 0% av arbetet själv.
Det som behövs är;
Dra om all el.
Isolera hela huset.
Nytt golv.
Uppvärmning.
Nytt kök.
Ny toa med dusch.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Välkommen till forumet!
Tyvärr går det inte att svara på din fråga för det beror på så mycket. Om du tar dit några firmor så kommer de antagligen gå omkring i minst 30 minuter för att titta hur det ser ut och prata med dig om hur du vill ha det, och det finns liksom ingen möjlighet för dig att ge all den informationen i några inlägg här i forumet. Dessutom varierar hantverkspriserna över landet.
Tack för svar. Jo det är en massa att räkna in såklart. Stugan just nu är i dåligt skick och är som sagt bara till för sommarboende.
Det finns inte bygglov för att bygga nytt och renovering är det enda som får göras. Så det är i princip ett helt nytt hus som ska dit bara att det ska gå inom "renovering".
Ja med rätt snickare och grävare så bygger man ett ny stuga för dom pengarna.
Gjuten isolerad platta på mark, löstimmer, färdiga takstolar osv.
Men skall man kalla det för renovering så får man ta det i etapper.
Det går kanske att söka bygglov för en utbyggnad och samtidigt totalrenovera halva huset.
Det stora problemet är att få tag på byggare, dom som är bra får man ofta tinga 7-12 månader i förtid innan dom kan planera in ditt bygge i sin kalender.
Dom som kan börja direkt skall man akta sig för! = fuskbyggare.
Bygge nytt 80 kvm hus för 1.500.000 inkl. rivning och alt ??? ha ha - fel svar
renovere 80 kvm fritidshus 18 -19.000/kvm skulle väre möjligt inte urealistisk. mvh sören om du vill ha råd skriv gerna. pens. dansk byggmester
