Har nu lärt mig min gamla övikspanna (överförbränning). Låg vedförbrukning (rel i föh till när jag proppade den full och tände på..) och rökfri eldning i stort sett numera. MEN för att uppnå detta måste jag ha mer tillsyn på primärluften än vad som är rimligt att jag (och min familj) orkar med. Eldar med mkt primärluft tills jag nått ca 250 grader. Stryper därefter ner ordentligt (sekundär alltid max). Tuffar då på fint runt 250-300 grader. PRoblemet uppstår i slutet av fasen, då måste man successivt öppna primären för att bibehåla rökgas +200.
Önskemål:
Primärluft styrd av rökgastemp. Rökgastermostat finns ju men finns motorstyrningsutrustning som svarar på termosatet med rimliga tidslagg? Hur löser jag att den stänger primär helt oberoende av rökgastemp när vattnetr nått 85?
Tips mottages! Undanber tips typ, "köp ny panna för 100' ", inte aktuellt...
Jag har samma bekymmer med min viadrus.
Jag funderar på att sätta en anliggnings termostat på utgående rör ur pannan som får starta laddomat om vatten temp stiger över 95°
http://www.rinkabyror.se/ sök efter best nr: 2920 det är en sån jag menar.
Det går ju att koppla så att den startar laddomaten även om rökgastermostaten har slagit ifrån.
Då slipper du justera primären i slutet av eldningen.
Jag missuppfattade kanske, är problemet att rökgastermostaten stänger laddomaten vid slutet av eldningen?
Annars förstår jag inte riktigt varför du måste öka primären.
Den grejj som wodda rekomenderade är svår att ställa in exakt (nästan omöjlig iaf den modell som följer med viadrus) om du vill att pannan skall brinna optimalt alltså med lite primär under eldningen då måste du ha en väldigt låg termostat i laddomaten så att pannan aldrig går över 88-89° för då stänger den luckan.
Stänger luckan när det brinner förfullt så får du en effektiv tjärkokare ist en ved panna.
Tack för tips. Måste dock beskriva min "gammpanna" närmare.
I en Övikspanna eldar man "inne i acktanken", dvs 1,8 m3 vatten omger eldstad och konvektionskanaler. Har alltså ingen laddomat som flyttar vattnet till tanken. Har iofs en "laddpump" som cirkulerar vattnet inne i acktanken/pannan.
Ingen fläkt, bara lucka. Behöver mer primärluft när jag har lite ved (alt utbrunnen ved slutet på fasen) för att få upp farten på brasan (måste upp i 250-275 för att få nån fart på vattentempen så fjöselda det sista på 100-150 grader ger inget.
Pannan med sitt enorma vedförråd och överförbränning sticker lätt iväg till 400-500 grader med maxöppen primär. Rökgastempen styr man mkt enkelt med primärluckan. Skulle därför vilja styra luckan automatiskt via rökgastermostat. Kruxet är lämplig motorstyrningsanordning OCH att vid vattentemp 85-90 skall en signal gå som går före rökgastempen och stänger oavsett rökgas temp. Till detta vill jag ha tips om utrustning.
"Vanlig" primärjustering bereonde av vattentemp har jag men den säger ju inget om de mer snabba förändringar i förbränningsförlopp utan kan hålla luckan vidöppen trots rökgastemp på 550 gr så länge inte pannvattnet nått 80-90
Nu när jag tänker efter så har min pappa en primärlucks justering till sin albin panna som styrs av en anliggningstermostat på vatten röret ut ur panna det borde ju gå att styra den även med en rökgastermometer som kan ge någon form av utsignal.
För som jag förstår så måste du väl även ha reglering under eldningsfasen så ni slipper justera även då.
Nu jobbar han men om detta låter intressant kan jag ta reda på ved reglerutrustningen heter som han har.
