276 läst ·
6 svar
276 läst
6 svar
Krypström i fjärrstyrd strömbrytare
Skickade efter en Cleverio CSP-100 för motorvärmaren. Den sitter dock inomhus och i mitt trådlösa nät. Vid test med en 10 W LED arbetsbelysning (billig Jula-sak) la jag märke till att denna "glöder" ganska duktigt i brutet läge. Ska det vara så? Har detta några konsekvenser just för denna användning? En klassisk elfråga för byggahus tänkte jag. 🤔
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Bästa svaret
Så kompakt byggd som pluggen är kan man anta att dels brytningen är enpolig dels inte speciellt rejäl sett till brytavstånd och andra parametrar av den typen. Nu är den trots allt märkt 10 A och för din användning till motorvärmaren är säkert vad som ligger bakom ditt fenomen med LED-lampan helt betydelselöst. Det man ska se upp med är att använda såna här produkter att styra något där man behöver bättre lita på att det är brutet av säkerhetsskäl tex någon värmare av annat slag där fel och kontinuerlig tillkoppling innebär faror.H hovapettson skrev:Skickade efter en Cleverio CSP-100 för motorvärmaren. Den sitter dock inomhus och i mitt trådlösa nät. Vid test med en 10 W LED arbetsbelysning (billig Jula-sak) la jag märke till att denna "glöder" ganska duktigt i brutet läge. Ska det vara så? Har detta några konsekvenser just för denna användning? En klassisk elfråga för byggahus tänkte jag. 🤔
Ett typiskt test du kan göra med lampan är att vända själva pluggen ett halvt varv i uttaget det kan göra skillnad om det är tex enpolig brytning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Vad händer om du samtidigt ansluter motorvärmaren eller någon annan måttligt hög last? Det kan finnas en medveten koppling för att undvika störningar som får en LED att glöda. Om du kan mäta spänningen så ser du hur den påverkas av olika laster, och du ser troligen att spänningen sjunker till nära noll för en glödlampa på 40 W.
Prova att vända fjärrströmbrytaren i uttaget.
De flesta fjärrströmbrytare, timer, mm bryter oftast bara en parten.
Bryts neutralledaren så kan det gå lite ström genom ledlampan som gör att den glimmar/glöder.
En ledlampa behöver inte många mA innan den glöder/glimmar.
Det där fenomenet märktes aldrig med vanliga glödlampor eftersom dessa behöver betydligt mer ström än en ledlampa.
