7 082 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Prima eller inte med kakellim på spån?
Jag ska kakla på spånskiva med kakellim. I köket visserligen, men jag frågar i detta forumet ändå. Hoppas det är okej.
Jag har köpt Cascos kakellim på k-rauta. På burken står det inte ett ord om primer, men läser man produktbladet på deras hemsida ska man prima om underlaget är starkt sugande, t.ex. puts eller trä. Så står det.
Räknas en spånskiva som starkt sugande, eller kan jag köra på utan primer bara?
Tacksam för svar, trots fel forum. (Hoppas på att den största kaklingskunskapen finns i detta forumet och inte i köksforumet.)
Innan halva forumet går igång på att du kör med kakel på spånskiva så är det väl enkelt att konstatera att spånskivan som sådan är en noslängd efter en svamp när det gäller att suga fukt! Starkt sugande med andra ord. Finns ingen möjlighet att du kan sätta 6mm renoveringsgips som underlag för din kakling istället?
Det skulle nog gå att få dit gips utanpå, men eftersom det står;
"Kakellimmet kan användas på i stort sett alla underlag såsom
som betong, puts, lättbetong, gips-, mineral- och träfiberskivor.
Även spånskivor."
så tänkte jag skippa det. Men jag får se. Det är ju smidigare att åka och köpa en burk primer och pensla upp, än en gipsskiva.
Även spånskivor."
