17 780 läst ·
152 svar
18k läst
152 svar
Preppergirl pysslar..
UPDATE TOARULLAR
Har nu testat att packa flera rader .. samt "fullt ut" på hela botten.
Som synes på bilden så gick det (med lite god vilja) att få ner 18 rullar till bredvid de första 18.. men ett övre lager (stående / lika många) gick inte alls.. inte ens med "mycket vilja" :/
Men 3 förpackningar (ytterligare 18 alltså) till LIGGANDE ovanpå.. går utmärkt!. Sen har man lite luft kvar på topp i lådan istället.. kanske lägger dit några förpackningar "näsdukar"
Men oavsett.. är nöjd med att jag hittade lådan i mina gömmor.. och att den ändå rymde en hel del (som jag blir av med inifrån huset nu!) 👍😊
54 rullar i förvaring "ute".. ✅
NYA "PLASTRULLAR" har dykt upp..
Jag köpte ju några packar med rullar (olika storlekar) för ett tag sedan.. i jakten på den perfekta "spaghettiförvaringen" 😊 .. den storleken var väldigt bra och ha.. och den tog slut riktigt fort! (mest pga att spaghettis är långa!).. så jag behövde mer..
Gillade storleken (att kunna göra långsmala förpackningar) så jag beställde bara den bredden (i samma "märke" som jag köpte sist .. från amazon - de funkade bra för mig och kändes "rejäla")
Lite fler påsar ska jag beställa från annat håll!
Vi har funderat på att köpa en...
GÅRDSPUMP
Det har länge stått på vår "önskelista".. inte pga av något "prepper" eller så.. utan bara för att det på något vis tillhör en "gammal gård".. och jag är uppväxt med att ha en sådan i närheten och jag minns än idag (nu lät jag gammal...) hur kul jag tyckte det var att "leka" med vattnet..
.. och trots att vi har eget vatten här - så fanns ingen pump! (sån pump..)
Har haft koll på blocket osv.. men de kan ta bra betalt för vissa saker har jag märkt.. och någonstans finns det en gräns för hur mycket man vill betala för sådant man måste "fixa ordning"..
Nu har ett "grannföretag" rea på sin gårdspump.. och den ser mycket trevlig ut!
Så nu funderar vi så det knakar.. 🤔😎😊👍
Om det ska bli en gårdspump eller ej...
I PREPPERANDA - är det ju en toppengrej att ha iaf.. mycket lättare att få upp sitt vatten om man blir av med elen...
GÅRDSPUMP
MultiMan
· Västernorrland
· 7 281 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 281 inlägg
Lite preppersparande, men ej mat!
Nu brukar vi alltid ha lite extra i vrårna.. som "går runt" hela tiden i hushållet (man använder och köper nytt typ). Men nu har jag specifikt köpt ett par grejer extra för att ha i "reserv reserv" haha.. de får gärna gå runt i användning de också.. men den där "extra" ska alltid stå där (så man får köpa minst två nya om man petar på reserven..)
Det hade inte och göra med mat.. däremot så handlade det om "bra-o-ha-saker"
Oavsett om man använder den nu eller om x år.. spelar ju ingen roll.. det väljer man själv, man köper ju sakerna för man behöver dem! 😊
- Har nu en låda med disksvampar, disktrasor och några diskborstar (sånt vi använder i dagliga livet)
- Har också en reserv diskmedelsflaska samt en maskindiskmedelsförpackning (har en reserv av vardera inne i huset också, som vanligt)
- Har påbörjat en låda med grillfolie, bakplåtspapper, plastpåsar i olika storlekar.. (den har en grund, men behöver några grejer till i sig innan den stängs..)
- Tvål, dyschkräm och schampoo har också ställts på hyllan i lagringsrummet (det finns alltid 3 extra av allt inne, men nu finns det ytterligare ett par extra...). Vi gör inte av med så mycket sånt .. så jag tror nog det eg är en årsförbrukning vi har i gömmorna nu..
MultiMan
· Västernorrland
· 7 281 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 281 inlägg
Jag som brukar hjälpa andra att handla, passar ofta på att köpa till mig själv om det är kampanj på någon bra vara. Ibland hjälper det dessutom till att komma över fraktfritt. Är det tvål på kampanj köper jag några sådana, Idomin så blir det en tub av det. Så har jag byggt upp det mesta av det förrådet. Blir både billigt och bra.
Finns inget bättre att läka sår än kompress med idomin och fixomull. Zinken är baktericid och de andra sakerna hjälper läkningen. Använt det hela livet och skulle kalla det oumbärligt i en prepperlåda. Jag föredrar t o m gammaldags gasbindekompresser och inte non woven. Mer luft minskar risken för problem med vätskande sår. Idomin var bättre innan den skulle vara helsvensk och luktfri eftersom jordnötsoljan höll sig bättre i emulsionen vid värme och earl grey-lukten var trevlig (bergamott).
Fixomull började jag med för 10-15 år sedan. Senast hittade jag en rulle på 10 meter för under 70 kr och den räcker länge. Hudvänligt, flexibel runt fingrar och släpper i princip aldrig. Dunderprodukt!
HAVREGRYN till lagring..
Häromveckan fick jag tag på några kartonger havregryn till bra pris.. äter bara en sort (‼️) och den finns inte i nå storpack den inte.. så jag har väntat på att den skulle vara på någon rea 👍
Jag/vi ju inte bråttom att bygga upp ”förråden” eg, så det går att ta saker lite pö om pö 😊
Men nu har jag iaf lite havregryn på lager oxå!
Gjorde några 5 dl påsar och resterande 1 l (kändes som det var lagom mängd för just oss - med tanke på hur vi använder det idag)
Måste också visa att jag var inte riktigt så pricksäker idag.. haha.. lär få dammsuga både mig och golvet 😜
Note to self: Har slut på syreabsorbenter
Nyfiken på vad som gjorde att du valde hinkar att lägga förpackningarna i. Kanske missat det när jag skummat tråden. Sett att det verkar vara vanligt i USA men tänker att det borde stjäla utrymme.
Jag valde att använda förvaringslådor i plast med lock från Biltema som jag sedan ställer i en förvaringshylla från Jula. Satte hyllplanen efter lådorna så jag kunde minimera spillet. På kortsidan av lådan som vetter mot rummet har jag en utskriven inventarielista som visar vad som finns i lådan.
Hyllplanen är 60 cm djupa och klarar 265 kg så på 150 cm väggyta i källaren får hela vårt matförråd, minus vattnet plats utan problem.
Vet inte om jag sagt något om saken tidigare ens?!K Knattecrossfarsan skrev:Nyfiken på vad som gjorde att du valde hinkar att lägga förpackningarna i. Kanske missat det när jag skummat tråden. Sett att det verkar vara vanligt i USA men tänker att det borde stjäla utrymme.
Men isf kommer det igen hehe
Det var nog "ödet" bara - fyrkantiga lådor hade varit lättare att packa.. på många vis!
Det började nog med att jag letade efter livsmedelsklassad förvaring (av alla slag) och gärna mörka/svarta .. och det första jag hittade var hinkar (hinkar var inget jag sökte specifikt alltså). Så jag kollade runt lite på de flesta butikerna online (utomlands och inomlands).. på både hinkar och "fyrkantiga" lådor.
Men då jag också inte kunde släppa tanken på att de skulle vara lufttäta oxå.. (och livsmedelsgodkända) så minskade utbudet rejält.. då de flesta fyrkantiga plastlådorna inte var lufttäta.
Sen måste jag ju medge att jag inte har obegränsat med pengar heller.. (och många hinkar/lådor med mina kriterier.. var ganska dyra.. allt blir liksom lite dyrt när man ska ha många på en gång) så när jag stötte på den där hinken på jula.. som visserligen inte var mörk.. men den var lufttät och livsmedelsgodkänd.. (och i en prisklass som var överkomlig för mig).. ja.. då blev det den helt enkelt!
Lätt att köpa till flera varefter jag kommer på flera saker vi bör ha.. och dessutom säljs lock och hink separat.. så om en hink eller ett lock går sönder.. ja då kan man köpa "reservdelar"..
De går utmärkt att stapla på varandra också! Man måste bara tänka på var man skriver innehållet nånstans.. jag har etiketter på locket.. men har också ett nummer på sidan av hinken som jag kan "läsa av på listan" vad den innehåller (står de staplade på varandra är det ju svårt att läsa på locket.. utan att plocka ner alla).
Vi har dem i förvarings-/lagerhyllor från Jula också.. men tror jag har en grundare variant 🤔
Jag hade köpt lagerhyllor för flera år sedan.. på en superrea hehe (jag är en svamp för bra-o-ha-reor) just för att de kunde vara användbara nån gång i framtiden.. typ när jag städade logen/uthuset .. nu kom några av dem till användning nere i "matkällaren".. 👍 (har även ett par ute i logen ska tilläggas - plus att jag har ett par kvar att montera vid behov).. .
Just nu står de bara lite huller om buller i rummet (på hyllorna..) vi skulle behöva putsa väggen "där" innan vi flyttar hyllor o hinkar till "sin plats".. vi har också allmän matkällare i samma utrymme .. så "huller om buller" menas att de/hinkarna står blandat med allt annat.. när väggen är klar.. då kommer de ha den väggen (egna hyllor och/eller skåp) längst in för sig själva.. och hyllorna längs med långsidan (där allt står blandat idag) kommer vara sånt som som "rör sig" lite mer i vardagen..
All våran matförvaringen går inte "runt" (dvs byts inte ut).. en del gör.. men vissa saker kommer helt enkelt o få stå sina år för sig själva... i bra o ha anda!
Använder dock förvaringslådor från alla möjliga ställen till annat som "lagras" .. som toalettpapper, diskmedel, disksvampar.. schampon osv
(extra notis om hinkar: De är svårpackade när man vaccumförpackar.. då formerna blir oberäkneliga! Så man får inte alls plats med så mycket som man trodde.. i hinkarna! MEN.. man lärde sig snabbt.. och därför gjorde jag innehållsförteckning.. då kunde jag stoppa småpåsar med vaccumförpackade bönor eller popcorn som utfyllnad bland de "större otympliga" påsarna med mjöl. pasta osv)
· Blekinge
· 12 615 inlägg
Är det inte enklare att äga en ICA-Maxi?
Vad gör du sen? Hur säkerställer du att det du långtidslagrar inte möglar, härsknar eller liknande?Snigla skrev:
Med den frågan ställd kommer ett tips (om det inte redan nämnts): se till att ha fett hemma. Någon form av olja. Vanligt annars att stå där med mängder av torrvaror och konserver, men inget fett.
Dock olja och fett är svårförvarad om de skall vara av hälsonyttig model och måste omsättas i kort cykel för att inte härskna och bli ohälsosamma att använda, såvida det inte är tillsatta antioxiderande ämnen...
Alternativt är att ha ister/talg (djurfetter), kokosfett/olja, palmolja, kakaosmör vilket är fetter som håller nästan hur länge som helst i förvaring - just av anledningen att de har låga nivåer av omättade och fleromättade fettsyror.
Kronans (=försvarets) chokladkakor till på mitten av 1980-talet i allafall var gjorde med äkta kakao, äkta kakaosmör och socker just för att de skulle hålla i förråd i flera årtioden utan att förändras nämnvärd eller bli olämpliga/giftiga att äta - den vita 'möglet' som man kunde se på dessa kakor var kvalitetstecken att det var äkta kakaosmör som med tiden kristallicerar om sig en smula på ytan, vilket det inte gör om det också fins andra typer av fetter inblandat.
Den typen av chokladkakor med enbart kakaosmör utan inblandning av andra fetter går knappt att köpa idag i chokladvaror i dagvaruhandeln utan då handlar det om riktig finchoklad.
Det vet man inte förrän man tar fram det hehe.. (när du det infaller, om det hinner infalla...)tensiden skrev:
Generellt för mögel så kan jag ju se det om jag tittar ner i hinkarna.. men det bör inte ske på 10 år iaf OM nu inte nån vaccumförsegling spricker.. vilket mycket väl kan hända (de får en del vassa kanter.. och de läggs mot varandra ibland så skulle de av nån anledning gnida/slå mot varandra.. så kan de ju "gnaga hål" på plasten och släppa in luft). Men hinkarna i sig kommer ju som sagt mest att stå ifred.. iaf dessa som räknas som långtidsförvaring..
Ska kanske påpeka att de flesta har ju syreabsorbenter i sina vaccumförpackningar.. och de ligger alla i lufttäta hinkar dessutom! Så de är "kungligt behandlade" ..
Härskenheten däremot är ju svår att veta.. men de torrvarorna vi valt att förvara (sådana vi ofta äter) är ju ändå ganska "snälla" torrvaror (så vitt jag läst .. på hur andra förvarar och hur länge de kan stå..).
Allt fett kan ju vara svårt.. det är ju något som kan härskna så att säga.. förvarar man sådan också.. ska man nog se till att de (så länge som möjligt) ingår i någon slags "rullande användning" i hushållet.. och kanske max ha dem några år.. (har inte riktigt kommit till den delen än.. alltså "forskat" mer på fetterna och förvaring/tid)
Fett finns ju också att smälta och använda.. om man har fryst kött
