10 200 läst ·
18 svar
10k läst
18 svar
Poolprofs hjälp mig välja ovanmak pool!!
Okej, hmm. Men om du skulle gissa skulle detta paket passa ihop?M Markarbetaren skrev:
Hayward starpump
https://www.poolxpress.se/poolpumpar/hayward-poolpumpar/hayward-starpump-075-hk
Värmepump atec 90m
https://rubinpool.se/produkt/varmepump-atec90m-sirocco-inverter/
Och slutligen sandfilter 45kg (från jf)
Låter det rimligt, eller är det något problem du ser som jag kan stöta på med dessa ihop?
(Men att jag då också köper en bypass för att få rätt mellan värmepumpen och poolpumpen.)
När du ska välj sand till filtrrt, ta och välj det här. ZeoAqua. Ger, lägre energibehov, mindre behov av backspolning och trippel filtrering ned till 2 mikron. Slipper klordoft då det fångar upp kloraminerna (de som ger klordoft). Vi är supernöjda. www.ecoconcept.se
Du kan lätt välja cirk. pumpen som är med i paketet.P pooltok skrev:Ja vad har man gett sig in på, skulle ju bara vara en enkel pool på gräsmattan som växt till något monsterprojekt...
Vissa poolpumpar står det att en viss typ av sand behövs. Jag har ju fått sandfilter från jf-fritid som jag tänkte använda till den nya poolpumpen jag köper, men sandfiltret och pumpen funkar då kanske inte ihop? Jf har ju så dålig beskrivning också på saker
[länk]
Kommer denna funka till alla poolpumpar eller kan det bli så att jag köper en typ sån här
[länk]
som inte kommer passa?
Räcker till, har en sådan själv sedan några år.
Tack för tips, ska kolla mer på det nästa laddning, återstår fortfarande att få allt att fungera ihop med pumpar och sandfilerEriksgatan skrev:
Skönt att höra, då kör jag nog på med dessa komponenter! TackFredrikR skrev:
