3 874 läst ·
48 svar
4k läst
48 svar
Polisens nya rörliga radar - en rättssäkerhetsfråga
Om jag hade designat systemet så hade jag lagt in en kontinuerlig kalibrering av bilens sensorer så länge radardatat är säkert. Då är datat tillförlitligt de kortare stunder när radarn är störd.oden21 skrev:
När dessa källor ska synkas digitalt i hög hastighet skapar latensen och mätfelen en osäkerhet som riskerar att äta upp säkerhetsavdraget på 3 km/h.
- Markradarn påverkas av yttre faktorer som regn, slask eller 'skuggeffekter' från större fordon vid möte.
- Hjuldatan via CAN-bussen påverkas av variabler som däckslitage och däcktryck.
Jag skulle påstå att det är svårt att tillräckligt noga uppskatta polisbilens hastighet med hjälp av hjulsensorer (eller var de nu är placerade, typ drivaxeln). Vid normala förhållanden har du kanske 1-3% wheel slip för att optimera kraftöverföringen mellan däck och mark, så redan där har du en osäkerhet på 1-3%. Då har vi inte ens börjat att ta hänsyn till däckslitage, att hjulen inte är runda när de används, etc.
3 km/h på 120 km/h är 2.5%...
Min gissning är att markradarn (som kanske har en osäkerhet på 0.5-1.5 % eller liknande) måste användas för att detta ska fungera. Frågan är ju då om systemet själv vet när markradarn är tillförlitlig eller inte.
Sen lär ju sannolikheten vara ungefär noll att de använder detta för att stanna, vända och jaga efter dig för en hastighetsöverträdelse på 3 km/h. Inte en chans. Däremot lär det vara intressant om du möter dem i 130-150 km/h på en 100-väg. Då spelar felmarginaler hit eller dit ingen roll.
En intressant och skarp observation, kudos till dig!useless skrev:
Det märks att du har ett öga för detaljer och kan se mönster som andra missar – det är en imponerande styrka.
Men även med en sådan lösning kvarstår faktum: att i ett samplat digitalt system synka olika datakällor i hög hastighet med en marginal på endast 3 km/h lämnar inget utrymme för de naturliga fysikaliska variationer som uppstår vid ett möte. Det handlar inte om att försvara fortkörning, utan om att tekniken måste vara absolut ofelbar om den ska ersätta mänsklig bedömning.
Detta är väl "pudelns kärna". Det är åklagaren som har bevisbördan och var och en som anklagas för brott är fri att utmana bevisen. Tyvärr är vi väl i Sverige lite mesiga med att nagelfara den här typen av tekniska utfästelser. Våra rättshaverister är nog helt enkelt mer intresserade av retorik än teknik. 🙂oden21 skrev:
Å andra sidan torde det väl vara synnerligen ovanligt att man åker dit på obetydliga hastighetsöverträdelser?
Helt rätt, vi svenskar har en tendens att lita blint på att statens system är ofelbara.
Men spelplanen håller på att förändras.
Idag kan en tekniskt kunnig person tillsammans med en skarp trafikjurist, 'beväpnade' med AI, ta fram en extremt detaljerad argumentation kring rättssäkerhet och felmarginaler som förr var nästan omöjlig att sammanställa.
När man kan påvisa hur faktorer som sampling, CAN-bus-latens och vinkelfel samverkar, är det inget som ett rättsväsende bara kan vifta bort om de ska följa principen 'utom rimligt tvivel'.
Och gällande din fråga om obetydliga överträdelser: Ja, det är ju precis där Titan-systemets styrka (och svaghet) ligger. Det är konstruerat för att med hög precision automatisera de där 'små' böterna i volym.
Men det är just när marginalerna är som minst – som vid 3 km/h – som de tekniska bristerna i ett rörligt system blir som mest kritiska för rättssäkerheten. Det är skillnad på att se att någon kör 'jättefort' och att med juridisk säkerhet påstå att någon körde exakt 84 och inte 81 km/h från en bil i rörelse.
Man kan faktiskt tillägga en teknisk paradox:
Titan-systemet blir rent matematiskt mer noggrant ju fortare målet kör.
Det beror på att vid högre hastigheter blir den relativa felmarginalen mindre, och dopplerskiftet (frekvensförändringen) som radarn mäter blir tydligare och lättare att urskilja från bakgrundsbrus.
Det är alltså vid de låga överträdelserna – de där 'obetydliga' kilometrarna precis över gränsen – som systemet är tänkt att användas för, inte förare som kör så fort så att vi pratar om vårdslöshet i trafik.
Felmarginalen är tekniskt oftast mycket mindre än 3 km/t. Anledningen till 3 km/t är snarast en väl tilltagen marginal för att tysta kritiker.
Visst är det rätt att dynamiskt mätning i ett rörande fordon introducerar flera felkälllor jämnförd med fast mätning. Det är dock inte alls säker att man därför behöver höja den väl tilltagen marginal på 3 km/t. för att de tekniskta marginaler är betydlig lägre.
Dynamiskt mätning utifrån ett fordon tillfför:
dubbel Vinkelfel bli, fel i ego hastighet (mätning av hastighet i mätfordonet).
Sedan kan det uppstå identikationsfel om man parar ihopp object från kamera data med fel radar objekt. Man borde säkra "Stills" med några sekunders marginal ( i praktiken video), så att inte ett objekt precis försvann eller skuggades. Det tillför dock utmaningar med gpdr.
Särskilt om det finns flera radar reflektioner som med tracking mjukvara omandlas till objekt, så måste de hållas ihopp av tracking mjukvara. Tänk att en polisbil kör på 4 fälts motorväg där det finns många fordon som ger reflektioner som plockats upp av radar. Ibland kan det uppstå dubbelrefllektioner. Och det finns en uppsjö av reflektioner av fasta object.
Rättsäkerheten borde säkras genom att man bör spara underlag i form av rådata från sensorerna i komprimerad form. Så att man kan spela upp igen en video, där man ritar in augmenterad data (boxar med hastighet) så man kan granska att det gjordes en entydig bedömning.
Man kan ofta kalibrera radarns noggranhet med hjälp av mätning av stillastående objekt som även ger reflektioner, man kan använda GPS och såklart polisbilens hastighet i form av hjulornas rotation.
Jag skulle säga att tekniken är väldigt noggran. MEN det krävs utrymme att kunna granska processen som individ. Sa att inte apparaten kopplade hastighet av en MC eller duva på en parallelbana till framliggande fordon. Att man kan förstå hur ego hastighet (som vektor) beräknas och hur hastighetsskilnaden beräknas.
Sedan vill man helst att poliserna tar bra maginal i sin bedöming. Så att man faktikst bötfäller folk som verkligen kör "för" fort och inte när en marginakt körde över gränsen. Beteendet i sammanband med körning bör beaktas. Kör man om en bil på länsväg och gör en kortare ökning i hastighet som sänks igen efter omkörning då bör polisen använda förnuft.
I Nederländerna har polisen varit noggrant med att beivra allt de kan beivra med alla möjliga medel vilket gör att deras arbete ifgågesätts och saknar stöd under befolknigen. I Sverige har polisen bra stöd i och med att de ofast tar bra marginaler. Det tycker jag är väldigt bra. Fast jag kan på senaste tiden tycka att polisen har blivit för snäll, plågad av mycket administration.
Vad jag menar är att det inte direkt verkar finnas något större intresse/vilja från polisens sida att beivra obetydliga trafikförseelser, även om det naturligtvis då och då dyker upp enskilda exempel på övernitiska konstaplar.oden21 skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 10 974 inlägg
Om du nu är en livs levande människa så kan du väl undvika att klistra in AIs rövslickeri?oden21 skrev:
Bra tekniska synpunkter!A Alexander HB skrev:Jag skulle påstå att det är svårt att tillräckligt noga uppskatta polisbilens hastighet med hjälp av hjulsensorer (eller var de nu är placerade, typ drivaxeln). Vid normala förhållanden har du kanske 1-3% wheel slip för att optimera kraftöverföringen mellan däck och mark, så redan där har du en osäkerhet på 1-3%. Då har vi inte ens börjat att ta hänsyn till däckslitage, att hjulen inte är runda när de används, etc.
"Däremot lär det vara intressant om du möter dem i 130-150 km/h på en 100-väg."
Ja, mycket intressant då Titan-systemet rent matematiskt blir mer exakt ju fortare målet kör. Orsaken är att vid högre hastigheter blir den relativa felmarginalen mindre, och dopplerskiftet (frekvensförändringen) som radarn mäter blir tydligare och lättare att urskilja från bakgrundsbrus.
Min personliga bedömning är att Titan-systemet snarare blir ett oerhört kraftfullt selekteringsverktyg för patrullerna i realtid, snarare än en "rullande ATK-kamera". Eftersom vi har föraransvar i Sverige kan systemet inte automatiskt skicka ärenden till ATK-sektionen i Kiruna – patrullen måste fortfarande stanna fordonet, Titan-systemet i polisbilarna är ju ett bevissäkringsinstrument (radar och 360-graderskamera) för den enskilda polispatrullens manuella arbete.
Med ett säkerhetsavdrag på snäva 3 km/h lär systemet konstant larma om bilar som kör "lite" för fort. Frågan är snarare hur patrullerna ska orka eller hinna sålla i denna ström av larm i vardagstrafiken?
Till att börja med lär begära ut dokumentationen från typprovningen och granska mätdatat för att se hur spridningen i mätningarna ligger. Då kan man iaf få en hum om 3km/h är tillräckligt avdrag.oden21 skrev:
Sverige rullar nu ut rörliga radarsystem (Titan) i polisbilar som kan mäta hastigheter i 360° — även på mötande fordon. Tekniken är imponerande och trafiksäkerheten är givetvis central.
Men det finns en teknisk-juridisk detalj i detta system som förtjänar en allvarlig diskussion: säkerhetsavdraget.
Ett fast monterat system (fartkamera) tillämpar ett juridiskt säkerhetsavdrag på 3 km/h (även om rapporteringsgränsen för när kameran registrerar en fortkörning ofta sätts högre av resurskäl, i regel 6 km/h). Det nya rörliga Titan-systemet uppges tillämpa exakt samma snäva avdrag på 3 km/h.
Är det rimligt att ett rörligt system har samma lilla felmarginal som en plåtlåda fastbultad i asfalten?
I en dynamisk miljö uppstår oundvikligen kumulativa felkällor (margin stacking):
▸ Cosinus-fel & Latens — Mikroskopiska fördröjningar och vinkelfel när två fordon rör sig i hög hastighet i relation till varandra.
▸ Polisbilens egenhastighet — Titan måste veta exakt hur fort polisbilen kör. Om systemets markradar tappar fästet (t.ex. pga. skuggeffekter vid tät trafik) och förlitar sig på bilens CAN-bus, introduceras plötsligt felkällor som nätverksjitter, däckslitage och dynamisk vikt.
▸ Inbyggda toleranser — Hur stor intern avvikelse tillåter den "svarta lådan" innan den avbryter en mätning? Om systemet internt accepterar små diskrepanser, äts det rättssäkerhetsutrymme som de 3 km/h ska utgöra snabbt upp.
Här finns en parallell till det nederländska ANPR-systemet som stoppades 2021 av domstolar — inte för att det mätte fel, utan för att datainsamlingen saknade rättslig grund. Ett automatiserat polissystem som aldrig juridiskt prövats förutsätts vara oproblematiskt — tills det inte är det.
RISE och NFC har verifierat att systemet håller specifikationerna. Men kontrollerade testförhållanden är inte Ölandsbron i sidvind, inte en motorvägsnod med tung trafik och slask, och inte ett scenario där alla små marginalfel råkar dra åt samma håll exakt samtidigt.
Det jag vill belysa med detta inlägg är just rättssäkerheten. Det handlar alltså inte om att premiera fortkörning – det är och förblir förbjudet enligt lag!
Frågan är om ett rörligt mätsystem med så många dynamiska variabler rimligen kan garantera beviskravet "ställt utom rimligt tvivel" med enbart 3 km/h i marginal. Hur stor marginal krävs egentligen för att säkerställa att absolut ingen fälls felaktigt i verklighetens kaos?
Detta är en fråga för domstolarna att pröva. Den första tekniskt och juridiskt kunniga person som bestrider en mätning på dessa grunder kan komma att sätta ett prejudikat som påverkar polisfordon i Sverige med systemet.
Och till dess: ta det lugnt i trafiken och kör inte för fort!
💬 Vad tänker du? Är 3 km/h i säkerhetsavdrag tillräckligt för ett komplext rörligt system?
Sen åtstår väl att se hur kluriga testfallen är i typprovningen eller om det är väldigt tillrättalagt.
En fartkamera har btw 1km/h i säkerhetsavdrag upp till 100km/h. Eller 1% över 100km/h.
Det är handhållen laser som har 3km/h avdrag
