1 061 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Pölar i grunden!
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Är det någon som vet hur rak o slätt plattan måste vara för att man inte skall få problem när man lägger golvet sedan?
Bilden visar pölarna ifråga.
Vet bara att ett flytande parkett golv typ Tarkett så är det 2mm på 2m ganska tuffa normer!
Men vem vill ha ett gung golv!!
Låna gärna en 4m rätskiva och prova på olika ställen,tänk på att vissa rum kräver ju flytspackling (antagligen för normerna) men flytspackla hela plattan kostar skjortan!!!
Plattan behöver inte vara så fel,för att få vatten att rinna krävs ordentlig lutning!
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Varför undrar du vem som gjort plattan?
Med ett större antal plattgjutnigar i ryggen vill jag kommentera lite.
Att det blir sådana pölar beror, som du säkert listat ut, av att ytan inte blivit helt jämn. Alla vi som har jobbat med betong vet att det svåraste med plattgjutningar är att få hela ytan exakt jämn. Hur bra man lyckas beror på många saker; hur duktiga och noggranna de som gjuter är, rådande temperatur, betongkvaliteten, hur noga betongen lagts ut osv. Även de rutinerade "proffsen" går bet på "den perfekta ytan". Den här årstiden gör inte saken enklare med kyla, fukt osv..
Du skrivet inte hur stora svackorna är. Det faktumet att det står vatten här och var kan uppstå bara av en halv millimeters höjdskillnad (vatten drar sig alltid neråt, även om det är liten höjdskillnad). Är spelet mer än 4 mm så kan det vara risk att eventuellt behöva flytspackla, lite beroende på vad för golv som skall på.
Och till advokaten: Jag vet inte vad som föranleder din fråga, men om du tror dig veta att jobbet är "dåligt" utfört pga pölarna så är du ute på fel spår.. Ojämnheter på ett par mm är inom felmarginalen.
Men som sagt, mät höjdskillnaderna och ta sedan ställning. Det är nästan värre om det finns en ås än om det finns en dal. Dalarna går att packla i alla fall.. Å andra sidan ska ett rutinerat gäng klara att få till ytan utan att det ska behöva spacklas efteråt.
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Dom hade väl inte dom mest ideala vädergudarna med sig, minusgrader o sedan mer snö
Dom fick vänta länge på att det skulle torka så klockan var väl närmare 9 på kvällen o då e det ju mörkt o svårt o se oxå.
Kan man på något sätt se om det har blivit åsar?
Rätskiva!!!!
Vi hade samma sak när vi fick får platta på 165kvm gjuten. Firman som gjöt vår grund hade som garanti att den skulle vara helt slät, så dom kom innan det var dags för att lägga golv och flöt ojämnheter och slipade där det var för mkt.
Det bör den fiman som gjutit din grund också ha som garanti eller vad man nu skall säga.
Men hursomhelst så är det inte roligt med ojämheter när det skall läggas golv, det kommer inte att bli bra.
· Västra Götaland
· 780 inlägg
Kom dom o slipade o spacklade efter huset stod på plats då alltså.. bra o veta, ska höra med dom om det behövs sedan. Tack för svaren
Var noga med att det är plant nog där väggarna ska stå, om ni har ett prefabhus. Annars monteras ju väggarna på ojämnt underlag och hela huset kommer att få den måttdiffen.
