19 137 läst ·
3 svar
19k läst
3 svar
Plugga rör
Tänkte jag skulle spara några kronor genom att själv riva ur all badrumsinredning inkl. handfat och toastol innan hantverkarna kommer och ska renovera badrummet. Men det finns inga "lokala" avstängningsventiler på vattenledningarna, utan jag måste stänga av huvudkranen när jag tar bort handfat o. WC. Men hur pluggar jag sedan temporärt igen resp. ledning i väntan på nytt handfat och WC? Finns det speciella pryttlar för detta hos VVS-handlarna...?
Moderator
· 57 876 inlägg
Ja, men allt beror på vilken sorts rör och/eller koppling du har där du kopplar loss.
Om du har noll koll på olika rörkopplingar så skulle jag tipsa om att fotografera kopplingarna (enkelt med en digitalkamera) du tänkt koppla loss vid, mät diametern på rören, och håll reda på mått och bild. Ta med alltihop till rörbutiken (innan du kopplat loss något). Så bör du kunna få med dig rätt prylar hem.
Mät både diametern på det rör som skall vara kvar och diametern på röret (till blandare etc.) som tänkt ta bort. Mät helst med skjutmått, eftersom det finns "gammal" och ny standard för rördimensioner, det skiljer 1 mm mellan dom.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Moderator
· 57 876 inlägg
Jo du har ett rör som kommer från väggen eller golvet, låt oss säga att det röret har en diameter på 15mm.
Sedan har du en koppling på det röret som ex. skarvar ihop det med ett rör som går in i en blandare på tvättsället, antag att det röret är 10mm. Kopplingen ifråga finns i lite olika varianter, där man antingen proppar genom att skruva på en "hatt", eller som man proppar genom att sätta i en "plugg" som kläms fast i kopplingen istället för 10mm röret.
Om du har med dig bilder in så kan dom avgöra om det behövs en hatt eller en plugg, dom behöver veta vad du mätte upp för att du skall kunna få rätt dimension.
Anledningen att mäta inkommande rör, är att i vissa fall (framförallt med äldre rör) så är den bästa lösningen att såga eller skära av röret (finns avskärare man snurrar ett par varv runt röret så går det av, pris typ 50 kr). Och sedan montera en ny koppling som kan pluggas. OCh då måste du veta dimensionen på det röret för att kunna få rätt koppling.
Det där med gammal och ny standard på dimension kan vara lite trickigt. När jag skulle plugga rören till diskbänken vid vår pågående köksombyggnad, så var kallvattenröret 16mm (standard före 1973) och varmvattnet var 15mm (modern standard), köket byggdes om 1976.
Jag fick mäta ett antal gånger med skjutmåttet innan jag trodde på värdet.
Om det istället är en badkarsblandare eller liknande som sitter direkt på röret, så prova att mäta tjockleken på muttern som den är fastskruvad med runt röret, ev- kan dom från det avgöra vilken dimension det är, fast för sådana blandare tror jag att det finns färre varinanter på dimension, så det är möjligt att dom kan avgöra direkt från bilden vad som behövs.
