Har en sommarstuga sedan okt 05. Har nu upptäckt att det är några plintar som lutar och att det har samlats vatten under huset i ena hörnet. Vid besktningen grunden torr ut. Nu vid snösmältningen så märkte jag detta. Fick gräva två diken för att leda ut vattnet. Kan man påtala det som ett dolt fel?  Säljaren hade tidigare fått åtgärdat plintar som lutade. Jag tolkar det att det är obefintlig dränering runt huset. Det var som lervälling vid vattensamlingen. Vad kan man göra för att förhindra detta? Det är nog inte bra att gräva ner drenäringrör nära plitnarna. Hade som plan tidigare att skrapa bort det översta lagret under huset och lägga på mera kross. Ta bort rabatterna närmast huset och gräva ur jorden och lägga kross 20-30 cm ut från huset.
Kommer att kontakta försäkringsbolaget och besikningsfirman. Har fotat allt med digitalkamera.
Kom med förslag!
Om plintarna börjar luta så är antingen huset på väga att lämna tomten eller också är plintarna inte satta frostfritt.
Då du vet att förra ägaren fått åtgärda lutande plintar är det nog svårt att få det till dolt fel, om inte säljaren gott i god för/garanterat att problemet var åtgärdat.
Normalt dränerar man inte en plintgrund, men man ser ju till att vatten inte samlar sig under huset! Och detta är inte dolt fel då det är lätt att se med blotta ögat (om man tittar där)
