funderar på att bygga en plintgrund direkt på en plan berggrund ,
från undersida på lägsta plint är det 40cm till berget.nån som vet hur det fugerar med avlopprör och vattenledning då man lägger det direkt på berg.avloppsröret
ger väl tillräcklig fallhöjd????vattenledning kanske måste skyddas mot frost med en (nollresistanskabel) el ??????tänkte att borra i berget så nära huset som möjligt efter vatten??????????
Har för mig att ett avloppsrör ska luta ca 1% dvs en cm per meter så med 40 cm höjd -11 för röret och säg 10 för isolering så finns det plats för ca 20 meter rör under huset.
Vattenslangen bör du isolera kraftigt och möjligen ge en värmekabel. Jag har plintgrund men slangen går rakt ned och den klarar sig utan värme
