Om du vill dimma belysningen så så använd vriddimmer trådlös! Det är mycket mer naturligt att reglera med.
WRT-01
Den har flera funktioner: om man tänder genom att vrida vänster startar Plejd på minnivå, perfekt till barnkammaren eller toaletten på natten.
Om man vrider höger så tänker Plejd i ”städläge” = maxnivå.
Om man bara trycker så startar Plejd på den senast nivå man släkt på.
det finns 3D printade hållare ! Man behöver kanske lämna en luftspalt några mm mellan.
https://www.instagram.com/p/CLSSKvyH90A/?utm_source=ig_web_copy_link
WRT-01
Har ej hört att Plejd skulle erbjuda en sådan garanti.J JoggiB skrev:
Har du köpt enheten och installation av en elektriker så är det dit du bör rikta dina krav på åtgärd och utbyte av enheten.
Om du känner dig bekväm med att göra jobbet själv så är det bara att köra. Svårt att misslyckas med att sätta kablarna på samma ställe.
Men det har ju förekommit folk i andra trådar som hävdar att elektrikern är tvungen att ta över produktgarantin för saker dom installerar, så du kan ju prova den vägen och lägga upp elektrikerns svar här.
Lång tråd, så jag orkar nog inte leta genom hela för att se om svaret på min fråga finns-
Så jag ställer den helt enkelt, med risk för en dubblett.
Kan man programmera plejd med både astroursfunktion och en till timer?
Jag söker alltså möjligheten att styra en utomhuslampa med astrouret men även ha en timer som släcker denna utelampa mellan 01.00 och 05.30 på natten (tider bara som exempel), även ifall astrouret vill ha lampan på.
Jag förmodar att så är fallet, men jag vill bara kolla så det verkligen fungerar så, innan jag väljer plejd.
(Vadsbos motsvarande fungerar detta iaf på)
Du kan ställa in paus tid i Astron. Typ lampor på vid solnedgång. Sen släcks de 00:00 och sedan tändas igen 05:00 och släckas igen när solen går upp.Mikael_L skrev:
