95 701 läst ·
1 083 svar
96k läst
1,1k svar
Plejd, varför så populärt?
Jag vet inte om du väljer att inte läsa vissa delar jag skrev men jag har pratat med flera bekanta IRL som har mer eller mindre issues med det. Jag tror du kan släppa att ”försöka få nån att förstå”. Jag har på egen hand installerat både Plejd och Shelly, det råder noll tvekan om vilken som är användarorienterad, både när det kommer till anslutning, setup och användande. . Plejd är tveklöst överlägsen om det kommer till att ”tända lampor” och helt säkert begränsande om man vill göra mer.FredrikR skrev:
Du har fått det om bakfoten, precis som Nissse.
Vi försvarar inte andra system, vi försöker få er att förstå att ni har fel gällande hur mycket tid ni tror att andra system kräver och hur instabila dom är.
Detta då vi har dessa system och inte går på lästa inlägg eller känsla.
Plejd är säkert kanon för att släcka en lampa eller styra en värmepump via timer, men det kan vi också göra med våra system, utan att det för den skull kräver en halvtidstjänst eller att man har läst systemvetenskap.
Jag vet inget om aktiekursen för Homey och jag hoppas Telldus går i konkurs.
Nej, plejd är inte för hem automation, plejd är för belysning.sysmali skrev:
Kolla på schneider Wiser istället
Att styra belysning är en sån liten del, men ett bra sätt att börja på
Jag kan inte svara för alla de sakerna, för jag har inte insynen i hur de fungerar.F fsn skrev:Jag vill ha bilen laddad när det är billigast, hänsyn även taget till egenproducerad el
Jag vill att värmepumpen undviker de dyraste timmarna om möjligt men med moderat påverkan på inomhusklimatet, även hänsyn taget till egenproducerad el.
Jag vill att min FTX-vetilation i källarförrådet skall styra fläktarna (på spänning) baserat på luftfuktighet
JAg vill styra poolens värmepump och cirkulationspump mot elpris där temperaturen får variera 1,5 grader och cirkulationspumpen aldrig står stilla mer än 4h, har en kortast drifttid på 45 minuter och går 9-15h/dygn med hänsyn taget till egenproducerad el.
Kan komma på ytterligare 4-5 grejer som skulle vara intressant men man kan börja där då det är de största potentiella besparingarna.
Vad kostar kunskapen att få till det, vad kostar hårdvaran och vad kostar installationen?
Det jag kan svara för är min egen laddning av bilen och min egen värmepump.
Skulle jag kasta ut alla mina prylar jag använder i mitt hemautomationssystem idag, och då menar jag verkligen alla, skulle det kosta mig ca 750 kr i hårdvara för att få till precis det jag har idag vad gäller funktionalitet för att ladda bilen och styra värmesystemet. Installationen kostade inget, fritt fram utan att vara elektriker, i mitt fall, klämma dit fyra trådar i en kopplingsplint.
Borträknat här är mitt hemmanätverk (Wi-Fi hade jag hemma långt innan jag började med hemautomation) och min laddbox, den har jag ju för att ladda bilen oavsett, dumt eller smart.
Hur mycket tid man sedan behöver lägga på att knåpa ihop smartheten i det hela, tja, hur långt är ett snöre?
Jag har lagt lite tid på det, men mest för att jag inte var helt nöjd med de lösningar som andra redan byggt och delat fritt på nätet så jag forskade vidare och byggde eget. Hade jag tagit klara lösningar från andra, säg någon timme eller tre framför datorn.
Men det beror ju på vilken grund man har att stå på förstås. Är man helt ointresserad tar det säkert längre, är man it-proffs går det säkert fortare. Men mycket handlar om ens Google-fu, ctrl+c och ctrl+v.
Man får vara rätt oroligt lagd om man känner att man behöver bevaka något som kanske inträffar en gång vartannat decennium.Alfredo skrev:
Jag ser inte att det handlar om någon ångest men får jag ställa en enkel fråga?
Om du är bortrest på semester en vecka och frysen lägger av, föredrar du då att ej bli störd på semestern och ta hand om problemet när du kommer hem? Är svaret här ja så respekterar jag det helt och fullt. Då ska du inte ha ett larm.
Om du å andra sidan känner som jag, alltså att du föredrar att bli störd så att du kan skicka dit någon och tömma frysen innan det blir ett större problem, då kommer nästa fråga. Är det värt kanske 150 kronor i engångskostnad och en tia i årlig batterikostnad för att kunna lösa detta. Jag tycker det.
Det finns lika lite ångest inblandad i detta resonemang som det finns ångest inblandat när jag tar på mig bilbältet. Båda delarna är bara en enkel och billig försäkring mot att få stora om än ganska osannolika problem.
Med tanke på hur liten andel av den tiden man är bortrest är risken oerhört liten.
Skulle det absolut värsta scenariot ändå inträffa så har man en försäkring som täcker de värsta kostnaderna - men det är alltså det mer osannolika scenariot…
Fine, som du säkert läst så är det Nisse jag svarat, och som har en känsla och har läst...F fsn skrev:Jag vet inte om du väljer att inte läsa vissa delar jag skrev men jag har pratat med flera bekanta IRL som har mer eller mindre issues med det. Jag tror du kan släppa att ”försöka få nån att förstå”. Jag har på egen hand installerat både Plejd och Shelly, det råder noll tvekan om vilken som är användarorienterad, både när det kommer till anslutning, setup och användande. . Plejd är tveklöst överlägsen om det kommer till att ”tända lampor” och helt säkert begränsande om man vill göra mer.
Du upprepar dig dock om Shelly när jag återkommer till Homey.
Jag kan ha sagt det, men tar chansen att framföra det igen, jag har inga problem och lägger noll tid på att administrera mitt system.
Vi enas om Plejd är begränsat, jag har bekanta som jag pratat med irl som dock bekräftar att lamporna tänds och släcks bra efter att elektrikern har ställt in Plejd systemet åt dom, oklart hur mycket tid elektrikern lagt ner.
Jag var bortrest 18 av 24 månader under covid och var helt beroende av fjärrkontroll av kameror, avfuktare och sensorer under den tiden ( inget av det kan Plejd göra).
Sedan dess har jag i nutid lärt känna Tuya, vilket jag har fått ihop i EN app med Wifi, Zigbee och bluetooth helt sömlöst.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
I mitt fall ungefär 1/3 av året. Jag skrev det tidigare idag i tråden.Nissens skrev:
Vem exakt "man" är som du skriver om vet jag inte.Alfredo skrev:
Då antar jag att du också skiter i säkerhetsbälte för det får de flesta aldrig nytta av. Och riskerar jag att få mitt golv förstört så ofta som ungefär tre gånger i livet (vartannat decennium) finns det all anledning att förebygga det!Nissens skrev:
Plejd säger att det är ett system för belysningsstyrning. (Plejd är tillverkaren.)Nissens skrev:
Men det stämmer alltså inte? Varför vill man fantisera lite som man själv vill och samtidigt göra sig till talesperson för den största delen av befolkningen?
...och varför försöker du vilseleda @sysmali ? Det är ju direkt elakt.
F fsn skrev:
Det stämmer för alla, plejd är inte hemautomation, det är belysnings styrning + ev tidstyrning på enstaka annan enhetNissens skrev:
Hemautomation är exempelvis vid elpris under ett viss belopp ladda bilen eller värm poolen extra, varna om fukt överstiger ett visst värde osv i evigheter
Att tända en lampa en viss tid eller via rörelsevakt är bara styrning av ljus, har funnits i många år via tex astrour, tex fasadbelysning
Jag vet inte hur insatt du är i IKEAs specifikationer. Själv har jag haft nöjet att arbeta med deras utvecklingsavdelning under många år.Nissens skrev:
Ja, Plejd har ju inte fokuserat på ljuskällor i första hand, men de lampor som finns har fått bra recensioner. Jag har ingen själv.
Nu är ju markisstyrningar på G, det lär vara en stor marknad utanför Sverige.
Det beror på vilka krav man har, jag är rejält missnöjd med färgåtergivningen på den IKEA lampan jag har. Phillips Hue är ju fantastiskt mycket bättre på ljus och färger än vad IKEA är.
Det är väl som vanligt, man får det man betalar för…
IKEA har bland de tuffaste kravspecifikationerna som finns där ute gällande deras retrofit lampor. De var ex.vis först ut med ett CRI krav på över 90 och ett krav på minst 20 för R9 (rött), detta infördes redan 2005 när de började med LED i sitt sortiment.
Tar du dina älskade Plejd så har de byggt upp sina armaturer baserat på speciella lysdioder (finns bara 1 tillverkare av dessa) och de kommer att sluta produceras inom kort = armaturerna som du känner dem kommer att försvinna
Så du menar att Plejd som precis har lanserat sin armatur har använt en obsolete lysdiod? Det är ju inte omöjligt men låter lite långsökt måste jag säga. Alla som håller på med elektronikdesign är ju väl medvetna om sånt vid komponentval (hoppas jag).L Ljus kunskap skrev:Jag vet inte hur insatt du är i IKEAs specifikationer. Själv har jag haft nöjet att arbeta med deras utvecklingsavdelning under många år.
