A
Tjena! Köpte hem en plejd dimmer igår och installerade den. Följde anvisningarna, ställde in med appen. När jag sedan ska testa så funkar dimringen som den ska, men kan varken släcka armaturen med appen eller från den återfjädrande knappen, när jag ska släcka så ändrar den bara till nerdimmat läge. Vet att ljuskällorna ska vara dimbara, men testade att även bara ha på/av funktion utan dimmer, men fick samma resultat.
Någon som vet vad som är galet? Tack på förhand!
Är det nerdimmrat läge eller lägre ner än när du dimmrar med appen? Vissa ledljuskällor kan lysa lite svagt även om man brutit strömmen till den pga induktion mellan kablarna. Kan du testa med en glödlampa/halogen?
KalleKe
Jag har typ samma problem dock efter ca 30 sekunder släcks den helt. Problemet uppstår bara när jag kör samma styr kabel till båda driverna
A
Asså när jag försöker släcka så blir det bara att den släcks ner lite grann, lyser fortfarande hyffsat mycket. Dimringen funkar som sagt fint, därför tycker jag det är konstigt när jag bara kör på/av läge att det är samma
Har du fjädern på rätt sida, det skall bara vara spänning på signalingången när du trycker på knappen. Har själv byglat fel på en dubbeltrapp.
Annars ring deras support den är mycket bra.
A
Yes har den på rätt sida, är en kronbrytare så går inte att göra fel heller :) men kanske ska ringa dem iallafall, Taxl för tipset!
Även en kronbrytare med fjäder på fel sida får konstig funktion, dimmern kommer att dimma till max respektive min var gång man trycker på den, men funkar normalt via appen och timer/astrour.
A
Jo jag vet, har hänt mig vid trapptändningar också, men jag är elektriker så jag vet att den sitter rätt ;)
Leif i Skåne
A
Har mejlat plejd då dem har stängt nu i helgen, men mätte och dimmern släpper igenom spänning även när den är i av läge :(
Vet att man är sent ute men fick du något svar?
