· Stockholms Län
· 97 inlägg
Har tyvärr inte lusläst forumet så om svaret finns här är jag tacksam för en länk. Men min dim plejd gick sönder och jag har kopplat den på nytt enligt foton jag tog innan. Men tycker inte det känns helt okey. Vart skall den grå resp de två bruna ta vägen. Strömbrytarens funktion är att tända och släcka tak och matbordslampa med dimfunktion. Saknas det någon tåt? Vill inte dra på stömmen med risk för att bränna något men huset som är "smart" står nu utan kontroll. Tacksam för svar
//PC
//PC
· Stockholms Län
· 97 inlägg
Okey, jag omformulerar frågan efter att ha letat på nätet utan att hitta denna kombo av plejdkontakter.
Elektrikern uteblev så nu är vardagsrummet mörkt och anläggningen utan ljud då autosäkringen omfattar de flesta enheter där.
Tror jag lyckats återskapa plejdkopplingarna som de var. Dock fotade/memorerade jag inte strömbrytaren.
Har en liknande lösning i köket där endast en av två är dimmad. Ingen CTR-dosa endast DIM-01. Helt andra sladdar till likadan brytare.
Kan någon vänlig själ hjälpa bokstäverna hem till sina gatunummer? (Nytt kopplingsschema bifogat).. 7 och 8 vet jag inte om de är bebodda men tar med dessa utifall att!
Avser en Schneider kronkontakt med fjädrande dimmers till två olika led-taklampor.
Någon?
Någon?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Det är fortfarande inte helt lätt att förstå din ritning. Hur kommer det sig att allting har kopplats bort utan att du har en aning om hur det var kopplat?
Men jag förstår att dessa produkter är vad du hade tidigare? Är det så att ena vippan på strömbrytaren styr taklampan av/på, och den andra vippan styr matbordslampa som är dimrad?
CTR-01 skulle då vara kopplad till taklampan. Vad är syftet med CTR-01? Är det för att kunna styra taklampan trådlöst? Ok
Och DIM-02 styr matbordslampan. Men DIM-02 är en dubbeldimmer. Du har ritat in att båda utgångarna används. Finns det en lampan till som dimras, och dessutom styrs av en andra strömbrytare eftersom du ritat in att båda styringångarna används? Men du kanske helt enkelt inte vet.
Jag antar dock att de ledare du ritat i kopplingsdosan är de som faktiskt finns där. Men vad betjänar denna kopplingsdosa. Två puckar och en strömbrytare får ju inte alla plats i samma dosa.
I vilket fall, vi kommer ingenstans här förrän du har utrett exakt vad varje tråd i denna dosa har för funktion. Plus att du givetvis behöver beskriva antalet lampor och antalet strömbrytare som är med i spelet här.
· Stockholms Län
· 97 inlägg
Jo, det är sant. Det är en röra. Det senaste försöket till "kopplingsschema" är dock som det var* när jag demonterade allt pga att Plejd Dim-02 gått sönder.
Plejd har ersatt mg med en ny men utgår i enlighet med reglerna att en elektriker skall byta detta.Men om Plejd-puckarna skall gå sönder i takt med glödlampor och skall lagas av behörig tycker jag systemet kostar mer än det smakar. Jag har ett 10-tal. Därför valde jag att byta själv.
Och precis som du säger; att det sitter två puckar bakom strömbrytaren var förvånande och är skälet till att det står still. Har letat på nätet men hittar inte denna lösning någonstans. Jag har själv inte en aning vad CTR-01 gör.Strömbrytaren är försedd med en extra sockel för att göra plats,
Hur som helst så styr denna kronströmbrytare 2 olika taklampor. Båda skall gå att dimras men jag har bara haft en lampa monterad än så länge och den har fungerat som det ska. Detta är den enda strömbrytaren som styr dessa två olika taklampor (Förutom via mobilen).
* Jag såg till mitt förtret att jag missat rita in en blå kabel som går direkt till CTR-01 från vägg (ny bild bifogas). Bortsett den missen så är allt kopplat som det var innan jag rev. Vad jag inte fotograferade var kopplingarna till själva strömbrytaren. Om man tittar på bifogad bild ser man att det från vägg går 2 bruna (fas?), 2 svarta (fas?), 2 blå (neutral?) och en ljusgrå.
Vad jag nu har att koppla är en brun och en grå från DIM (A och B), en brun från CTR.samt en svart direkt från vägg. Mitt största frågetecken nu är om de som går från DIM (A och B) skall ner i toppen på CTR (7 och 8) eller till strömbrytaren och var på brytaren. Finns ju 5+5 ingångar. Att det två faserna (C och D) skall till strömbrytaren utgår jag ifrån men är inget jag vet. Är som sagt inte elektriker men dylika "smarta" lösningar borde tydliggöras och inte nödvändigtvis omfattas av behörighetskravet
Så frågan är vad jag gör med A-D. Vill inte köra trail n error med risk att bränna puckarna. Och som sagt, mig veterligt finns inte denna lösning att se på nätet.
Vet inte om jag blev något tydligare? Men hjälp emottages tacksamt! .
I detta läget bör du ringa en elektriker.
Om du kopplar fel kan du bränna båda puckarna el orsaka andra fel. Vi har noll möjlighet att med säkerhet säga vad som är vad då du själv inte verkar vara säker på om brun el svart är fas.
Ctr-1 styr någon annan last om båda taklamporna är dimbara sedan tidigare. Denna funkar som ett relä allternativt som 0-10V styrning till drivdon som dimras på det viset.
Varför demonterade du allt om det bara var dim-2 som var trasig? Enklast hade ju varit att lossa kabel för kabel och fästa i samma plint på den nya....
Det finns mer än en anledning till varför man ska ha en elektriker till att koppla i elsystemet hemma.
Du skriver att plejden gått sönder, hur länge har du haft den? I min erfarenhet går plejdar sönder extremt sällan så byte ni någon lampa el liknande innan den gick sönder?
Dim-2 klarar nämligen max 100VA per kanal/last beroende på inställd ljuskälla.
Jag ber dig ring en elektriker och låt denne lösa problematiken.
· Stockholms Län
· 97 inlägg
Det var så jag gjorde. Men gott om utrymme var det ont om. Nu är den dock kopplad som den var när jag började. Det är endast de 4 tåtarna som skall på plats. Det är ju ändock bara en strömbrytare. Att det är dubbel uppsättning kablage bottnar väl i att det är två olika lampor på två olika fysiska platser. Stor miss av mig att inte dokumentera dragningen till brytaren. Men någon kunnig på forumet måste väl vara bekant med att ansluta en strömbrytare? Även om Plejd är inblandad. Byggahus.se brukar ha all tänkbar kompetens.L laxen86 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Tyvärr kan ingen hjälpa dig på distans med att tala om hur det ska kopplas. Här ett ett schema för DIM-02 som visar hur den ska kopplas in. Din strömbrytare syns uppe till vänster. Dina lampor syns nere till vänster.
Pucken har dubbla N-terminaler med syftet att skarva en neutralledare.
Vad du måste göra för att kunna koppla in detta är att ta reda på vad dina sladdar i dosan är för något. Har du rivit ut allt detta utan att notera hur det var kopplat så är du helt enkelt torsk och behöver göra rätt från början. Det innefattar att titta i andra dosor till dess att du kan rita upp ett komplett kretsschema som stämmer med Plejds anvisning. Du behöver identifiera vilken tråd som är fas, vilka två som är tändtrådar.
Att du har dubbla blå trådar komplicerar det hela då det inte är normalt, det är något på tok här. Det gör det än mer omöjligt att svara på din fråga. Så du får bita i det sura äpplet och skaffa dig kännedom kring din kretslösning här. När du har identifierat alla trådar, inkl syftet med CTR-01, då kan vi hjälpa dig om du fortfarande har problem att koppla allt detta.
· Stockholms Län
· 97 inlägg
Tack för ett omfattande svar. Ja, nog är jag ute på för mig djupt vatten. Dock är ett säkert. Puckarna är nu kopplade precis som de var när jag började och jag står med 4 tåtar som helt eller delvis ska kopplas till kronbrytaren. Men på den har jag inga minnesfoton. Men det måste ju gå att läsa sig till någonstans. Den ska tända och släcka samt kunna dimra. Jag får klura ut något alt ringa elektrikern som gjorde alla el arbeten.
Återigen, tack för svaren.
