5 626 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Plastmatta under klinker
hej
Nu har en behörig mattläggare satt in en badrumsmatta (som är godkänd enligt GVK att ha under klinker).Det jag undrar över är om jag ska prima uppviket på vägg eller rugga det med fint sandpapper innan jag fuktspärrar och sätter dit remsan. Man kanske ska göra båda delarna.
mvh Peter
mvh Peter
Mattan i sig har åtminstone aldrig inneburit några problem för min del. Vad gäller rengöringen på golvet räcker det säkerligen att våttorka/dammsuga så länge du applicerar fixet på rätt sätt.
De problem jag upplevt med tätskiktsmattorna är de när mattläggaren slarvat och fått vinklarna lite väl rundade och tydligen är just tätskiktsmattorna en smula besvärliga att sätta dit då de är styva som in i bängen. =) Alltid skönt att kunna skylla mindre exakta jobb på kollegor
Det räcker nog, om inte mattan blivit förorenad med fett någonstans på vägen. Det står inte i alla monteringsanvisningar att man ska tvätta med T-röd, men i vissa. Generellt är det en god idé att tvätta av plaster med T-röd eller liknande innan limning. Brunnsflänsen och sätet i brunnen innan man sätter dit brunnsmanschetten, till exempel.
Om man tycker att en skvätt T-röd är för dyr att slösas på något så trivialt som ett badrumsbygge, så kan man nog ta en genväg där utan att det händer något.
