1 446 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Plast i torpargrund??Kan det vara bra??
Om varm fuktig luft kommer in i den kalla torpargrunden och kondenseras,blir det inte vatten på plasten som ligger på marken? Var ska det sen ta vägen? Jag förstår att om man bor på ett lerig underlag ska plasten förhindra att fukt kommer upp. Men jag bor på ett väldigt sandigt underlag. Om jag gräver en halvmeter så har jag vit fin strandsand. Måste jag ha plast på marken då,sanden dranera ju.?
En vild idé: Kan du sätta in en golvbrunn i marken och luta
marken mot denna? Då rinner ev. kondens ovan plasten &
ner i golvbrunnen, samtidigt som du säkrar mot att markfukt
skall tränga upp (avdunsta)...
Har du sand under huset så kanske det är en inte
alltför komplicerad lösning?
Självbyggare
· 8 605 inlägg
Plasten är till för att markfukt, i form av ånga, inte skall tränga upp och kondesera i ditt bjälklag.
Plasten skall sluta ngn decimeter innnaför grunden och slutta utåt så att ev kondensvatten som trots allt ansamlas rinner av och ned där.
Marken under grunden skall aldrig vara "lera" utan alltid vara väldränerad - så det är ju bra att du har sand där iaf även om det vanliga nog är singel...
/K
/K
