Du får det inte lika kliniskt förslutet som när du har plastade väggar att tejpa mot, så jag förstår din fråga.
Montera plasten i taket och dra ner den en bit på väggen. Kläm sedan fast den mot stenen med glesen och skär bort överflödet. När du sedan monterat gips och putsat väggar så är det så bra som det kan bli med den konstruktionslösningen och det fungerar bra. Du vill förhindra fuktig luft från att ta sig upp i vinden/takkonstruktionen och det har du uppnått.
Jag vet inte hur resten av kåken ser ut men om du har ett ventilationssystem med dimensionerat undertryck så fungerar plasten snarare som en broms för att kall luft tar sig in utifrån (dyrare uppvärmning) än som en spärr mot att fuktig luft förstör din takkonstruktion.
