Hej ska snart till och renovera mitt badrum, men skulle uppskatta lite tips på ev planlösning.
Huset är ett lite hus på 74kvm,
Planlösning av ett hus med etiketterade rum inklusive tv- och matdel, sovrum, kök samt badrum och garderober.
så ser det ut I dagsläget.
Grundritning av ett hus med alternativ planlösning föreslående positioner för badrum, garderober och övriga rum.
alternativ 1
2 garderober på varsin sida om badrummet , för att I framtiden kunna offra den övre för ingång till kök/rum, och flytta köket till matdelen.
Ritning av en bostadsplanlösning med badrum, garderober, kök och andra rum markerade.
alternativ 2
1 gaderob och större badrum , ingen möjlighet att I framtiden kunna offra den övre för ingång till kök/rum, och flytta köket till matdelen.
Planlösning av hus på 74 kvm med två alternativa positioner för garderober i anslutning till badrummet.
alternativ 2b
1 bredare gaderob och lite bredare badrum ,med möjlighet att I framtiden kunna offra den för ingång till kök/rum, och flytta köket till matdelen.
men även få kvar en gaderob närmast ytterväggen , Fördelen är en store hall.
BirgitS
Vad är det för mått på nuvarande och föreslagna toaletter/badrum och vad är det meningen att den ska rymma för något?
Vad är avståndet mellan "trappor" och "toa"?
Vad upplever ni som problem med nuvarande placering av toaletten?
För det är ju trots allt en fördel om man kan ha ett fönster på en toalett.
Åt vilket håll går trappan och går det att utnyttja utrymmet under den till garderob/förvaring?
Under trappan är den en trappa till källaren.
Badrummet ska rymma en dusch, toalett,handfat, mellan trappa och toa är det 120cm.
nuvarande toa är ca 150x160cm,
Vid alternativ 2b så blir toaletten 150x180cm ungefär det kommer göra en battre planlösning på toan. Blir toa dusch bredvid varandra och handfat på kortsidan och dörr på längsidan ut I hallen emot toaletten och duschen
Största saknaden är en praktisk hall.
BirgitS
Har du tittat på alternativet att närmast halldörren ha en garderob men framme vid dörren, i stället för att skjuta den bakåt, och sen låta badrummet gå ända fram till ytterväggen. I den nisch som då blir kan man antingen ha duschen eller handfatet beroende på storlek.
För mig låter det som att man i dina förslag får en golvyta som inte går att använda framför garderoben, man kan ju inte ställa något där eftersom det skulle blockera garderoben och kring 60 cm bredd är för smalt för att man ska vilja stå där och ta på sig jackan.
För framtiden är det opraktiskt att ha dörren till ett sovrum precis vid ytterdörren eftersom det ofta är blött eller smutsigt på golvet där.
Det finns förslag på yteffektiva duschrum som ändå får bra golvyta och fungerar väl i tillgänglighetskraven och det minsta då är 170 x 190 cm: http://infobank.nacka.se/Handlingar...er_for_tillganglighet_vid_nya_byggprojekt.pdf
Måtten blir direkt till höger en yta på 150x160. Då får min befintliga gaderob plats som är 120 bredd. Är skjutdörrar så åtkomsten blir bra. Då blir badrummet 190x150 , badrummet blir ca 3dm bredare än nu. Då får man plats med en 90 kabin bredvid toan och får en yta framför toaletten att torka sig på .
Funderat på en.nisch men ett fönster ställer till det så får inte plats med en.nisch om inte fönster sätts igen
