Skall bygga ett plank runt del av tomten och ersätta ett lägre staket som finns där. Inte 100 säker på vad staketet kallas...trådstängsel? Alltså typ gunnebostängsel, fast inte gunnebo...
Frågan är om jag kan återanvända de fastgjutna järnstolparna som finns till staketet idag (typ dryga metern höga), vad jag tycker så sitter de verkligen stadigt och bra, de går inte rubba ur läge när jag hänger och drar i dom.
Det jag tänker mig är att borra tre hål igenom järnstolpen, och tre hål i den nya trästolpen (drygt två meter hög) och sedan skruva ihop dem med nåt rejält, fast det finns så klart andra alternativ, tex. "bygga in" stolpen med 4 brädor som bildar en stolpe runt om den befintliga.
Frågan är dock hur hållbart det blir när Gudrun2 eller Per2 slår till igen, fast jag har lite svårt att tänka mig hur det skulle bli bättre att gräva upp och gjuta ifrån början igen...vilket jag vill helst undvika. Har någon nån kommentar till detta? Är det vansinnigt knäppt eller?
Totte_S
Låter bra som du tänkt tycker jag. Jag har gjort prexis så med ett kortare plank. Onödigt att lägga pengar och energi på att gräva när någon anna gjort det åt dig ;-)
Fäst med fransk skruv så slipper du borra, hammare och spärrskaft funkar bra.
Jo rent spontant låter det ju ok va, för en amatör åtminstonde! Fast jag måste nog borra, det är ju järnstolpar dom gamla...
Har du bra markfästen så använd dem!
Jag skulle låta trädelen börja ca 1 dm upp så slipper du markfukten och dess risk för rötangrepp på undre ändträ också
Totte_S
Nä, vaddå? Med en tillräckligt stor hammare bara så slår du nog en fransk 10 mm skruv igenom en järnstolpen :D
Tror nog att du lugnt kan köra med de gamla plintarna/stolparna till ditt nya plank.
Gudrun välte inte särskilt många plank om ens några... Står det pall när du rycker i det nu lär det nog göra det ett bra tag till. Om du dessutom gör så att planket kan släppa igenom "lite vind", d v s inte helt tätt, blir påfrestningarna och turbulensen över planket mindre.
MVH
Ronnie
Det blev (blir) en kompromiss...bygglovstiden för planket drog ut på tiden och vi fick det först i våras, och på kuppen blev vi tvungna att köpa loss mark av kommunen på ena tomtsidan. Så tomtgränsen går nu på en sida utanför det gamla staketet, så där har jag grävt ner ett par 70-plintar. På den del där gränsen är densamma så kommer jag att använda befintliga markfästen.
De nya plintarna och planket känns inte helt stadigt förnärvarande, jag hoppas att marken packar sig mer allteftersom tiden går...
Det lär nog packa sig efter hand, så möjligtvis får du jämna av med mer jord så småningom. Annars låter det som en bra lösning!
MVH
Ronnie
