1 586 läst ·
2 svar
2 svar
Plank oljehärdadbord. plåttak.?
hej.
Till sommaren ska taket bytas på huset.. detta hus är rätt gammalt 100 år snart.. vet dock inte när taket är omlagt..
Som jag ser från insidan så är det Plank... typ 3 cm tjocka och allt från 20 - 40 cm breda.. och på dom ligger det oljehärdad board och sen plåten..
När jag river bort det gamla plåten så hade jag en tanke på att slänga dit underlags papp på den oljehärdade borden.
Är det någon för eller nackdel med det och lägga det på boarden?
eller ska jag riva bort den med och sen pappa eller kanske låta den vara och bara lägga på nya plåten direkt ?
Sen har dom satt tidningar mot planket på insidan. mellan takstolarna..Sen isolering. i detta fall spån som ska bytas ut mot isolering
Är det nödvändigt att ha vind papp på insidan istället för tidningar?
jag är väldigt tacksam för all hjälp...
Är boarden frisk bör du kunna behålla den. Kanske komplettera med att bestryka den med trätjära, då den är gammal och kanske lakat ur en del.
Annars på med ny oljehärdad board. Har det fungerat bra i många år så kommer det att fungera bra fortsättningsvis också. Man ändrar inte på ett vinnande lag.
Underlagspapp kan du inte lägga på board, och som sagt, har det fungerat bra innan så gör det det fortsättningsvis också.
Tidningarna på insidan kan kanske vara en god idé att byta mot vindpapp dock. Iom att brädtaket har botten och lock så har det också hyfsad inbyggd luftning på både under- och översida. Om du byter spånet mot glasull så måste du sätta fuktspärr på insidan av taket/väggen (isoleringen).
det är dels spån och på vissa ställen är det isolering.. Dock ingen plast i dagsläget.
men jag tänkte riva ner hela innertaket på övervåningen, så då får jag plasta in det i samma veva så har vi fuktspärren där
Oldboy skrev:Är boarden frisk bör du kunna behålla den. Kanske komplettera med att bestryka den med trätjära, då den är gammal och kanske lakat ur en del.
