4 212 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Plank mot buller vid 70väg
Hej! Har ett fritidshus vid en 70väg som är tämligen trafikerad framförallt sommartid men också annars. Störande när man är i trädgården, och funderar på ett plank mot buller. Idag finns ett litet trästaket. Några tips om utformning och dimensioner? Tror ni det är svårt att få genom bygglov? Har två grannar över vägen, en lagård med kohage och från detta avstyckat fritidshus. Inga grannar jämte.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bullerplank kan vara ganska effektiva om de är rätt placerade och har rätt höjd. Det handlar om en anpassning till topografin. Dess huvudfunktion är att styra bort det lågfrekventa ljudet, som är mest störande. Plankorna ska sitta med små luckor så att de inte utgör onödiga vindfång. Med rätt detaljutformning kan planket hålla rätt länge. Kolla med kommunen. Det låter som om ditt hus ligger utanför detaljplanelagt område och då bör det inte vara något problem. Kan gå annars också fast med fler restriktioner.
Va??J justusandersson skrev:Bullerplank kan vara ganska effektiva om de är rätt placerade och har rätt höjd. Det handlar om en anpassning till topografin. Dess huvudfunktion är att styra bort det lågfrekventa ljudet, som är mest störande. Plankorna ska sitta med små luckor så att de inte utgör onödiga vindfång. Med rätt detaljutformning kan planket hålla rätt länge. Kolla med kommunen. Det låter som om ditt hus ligger utanför detaljplanelagt område och då bör det inte vara något problem. Kan gå annars också fast med fler restriktioner.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det ska vara tätt nedtill, men inte mellan brädorna. Öppningens bredd kan trimmas in så att den fungerar som en extra dämpare inom ett specifikt frekvensområde (typ Helmholzresonator).
.... Det är i alla fall inte så Trafikverket beställer några bullerplank där jag bor....plankerna ligger omlott och längst ner finns väderbeständiga skivor som gör att planket slutar under marken.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Frågan är vad trafikverket har för målsättning? De kör väl fortfarande med dB(A) mätningar som underlag vilket undervärderar det lågfrekventa bullret, som kan vara mest störande särskilt om andelen tung trafik är stor. Som privat ägare av ett bullerplank måste man ju dessutom tänka på hållbarhets- och underhållsaspekter också.
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 687 inlägg
Trafikverket kan dock ha åsikter beroende på hur nära vägen du tänker bygga planket:
https://www.trafikverket.se/for-dig...gar/sakerhetsavstand-vid-byggande-intill-vag/
Plank ska vara tätt helst hela vägen ned mot mark också. En "offerbräda" längst ned är inte så dumt så man kan byta vid behov. Höjd och ev längd måste beräknas för att ljudet inte ska gå över eller vid sidan av avskärmningen. Skärmverkan beror på avståndet mellan bullerkällan och skärmen samt avståndet till mottagarpunkten. Höjdskillnad mellan sändare och mottagare påverkar också bullerspridningen.
