7 003 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Planera eluttag och strömbrytare i huset – en guide
På konsumentens sida
· 3 709 inlägg
När du bygger till eller bygger nytt är elen en av de större kostnadsposterna. Det är viktigt att den blir rätt, eftersom det är dyrt att lägga till eller justera eldragning i efterhand. Vi går igenom vad du ska tänka på när du planerar eluttag och strömbrytare i huset.
Du kan läsa artikeln här: Planera eluttag och strömbrytare i huset – en guide
Se till att det är flera grupper i köket så att flera stömkrävande apparater kan vara igång samtidigt, tex vattenkokare kaffebryggare och brödrost - är det bara en grupp å 10 A så är det stor risk att frukosten blir försenad när säkringen går
· Blekinge
· 12 581 inlägg
Smarta hem är säkert bra för många men se till att basala funktioner som att tända en lampa går utan app eller mobil. Det är ju rätt intuitivt för alla att det finns en lampknapp vid dörren.
Har de nyligen ändrat reglerna för badrum eller står det fel i artikeln?
Det viktiga när man bygger nytt är var man vill ha uttag och brytare. Att ändra till dimmer eller design är tämligen lätt att göra i efterhand, men att dra rör i efterhand är i praktiken omöjligt.
Hobbyelektriker
· 393 inlägg
Absolut, kasta in lite fq i ett tomrör borde nog gå tämligen snabbt, likaså att sätta ett VU istället för ett lockM MagHam skrev:
Hobbyelektriker
· 393 inlägg
reagerade också på samma, minst ip24 är mig veterligen inte krav i nån zon.D Daniel 109 skrev:
Tror det står fel, men nån kan ju få rätta mig.
Fyra uttag per rum är ju inte så bra. Stora rum kräver ju fler. Är normalt minst ett uttag per 3,75 meter vägg och minst 4 st i ett rum skulle jag säga. Men idag skulle jag nog säga minst ett per 2,5m vägg för alla smågrejor som ska kopplas in. Drar inte mkt ström men behöver ett uttag.
Lillgrabbens rum som vi renoverar nu får 12 dubbeluttag, plus lite för nätverksuttag, lamputtag mm.
Renoverare
· 21 588 inlägg
Därför system med funktionen i lampan går bort, funktionen ska sitta bakom den vanliga brytaren. Då funkar det som vanligt men kan också styras via automatation.T Thomas_Blekinge skrev:
4 per rum är minimum vi har nog 6 st i alla rum (5 har vi också)
Ni har alltså låtit en elektriker uttrycka hur man ska tänka. Det finns en svensk standard SS4370102 som hanterar detta med uttags placering, antal etc. Allt i den är inte bra men det borde man fånga upp i en sån här artikel. Som det är nu blir det den aktuella elektrikerns tankar. Man bör utgå från svensk standard.
Ja, utgå från standarden och justera efter egna behov. Det är en bra grund. Sedan är ett vettigt tips att dra mer rör än man tror att man behöver. Tänka på alternativa möbleringar mm.
