603 läst ·
8 svar
603 läst
8 svar
Planera eluttag i kök
· Västra Götaland
· 150 inlägg
Hejsan...
Håller på att byta ut ett gammalt kök i sommarstugan och funderar vad som är smidigast när det kommer till uttag för vitvaror/spis/belysning etc.
Ska man sätta infällda uttag bakom skåpen och såga hål på baksidan av skåpet, eller placera utanpåliggande uttag i skåpen (alltså dra fram flexrör genom baksidan av skåpen).
Hur har ni gjort?
/F
Hur har ni gjort?
/F
😅 oj.F FrippeFlyer skrev:Hejsan...
Hur har ni gjort?
/F
EL ska finnas men inte synas.
Tesla hade den idén och jag i mina drömmar
Uttagen sätts lämpligt i på vägg bakom ett överskåp och ett större hål tas i bakstycket. Numera är dom snåla med kabeln och dom räcker inte för att sätta i stickproppen, innan skåpen sätt in.F FrippeFlyer skrev:Hejsan...
Hur har ni gjort?
/F
Som tips då. Då ska man knyta ett snöre vid stickproppen, som räcker ut. Snöret sätts fast i överskåpet och då kan skåpet knuffs in och kabeln dras upp och sättas i uttaget
Är du med.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Vitvaror:F FrippeFlyer skrev:Håller på att byta ut ett gammalt kök i sommarstugan och funderar vad som är smidigast när det kommer till uttag för vitvaror/spis/belysning etc.
Kyl och frys: Överskåp över dem brukar ha indragen rygg, uttagen sätts där strax ovanför höjden på kyl/frys.
Diskmaskin: Uttag i diskbänksskåpet är standard. Beroende på diskbänksskåpets konstruktion och invändiga utseende behöver man ibland ta hål på bakstycket.
Häll: Uttag t.ex. på väggen bakom sockeln.
Ugn: Beror på om den är i högskåp eller under hällen. I första fallet, normalt indragen rygg ovanför/under, uttag sätts där. I det senare fallet se häll.
Fläkt ovanför häll: I skåpet/fläktröret ovanför fläkten.
Belysning beror på vad för belysning du ska ha. Vi har ledlister under överskåpen och har placerat uttag ovanför mikron resp. ovanför fläkten, där finns också drivdon etc.
Produkter som diskuteras: "Fläkt"
Fläktar
Bra att tänka på att utanpåliggande uttag i skåp kan bygga för mycket om du skall ha en inbyggdads ugn, då är det bra ha kontakten under ungen så den inte är i vägen och är lätt plugga in när man har stoppat in ugnen i skåpetF FrippeFlyer skrev:Hejsan...
Hur har ni gjort?
/F
· Västra Götaland
· 150 inlägg
Tack för tips.BirgitS skrev:
Vitvaror:
Frågeställningen gällde dock inte placering av uttag, utan om vad som är mest praktiskt: utanpåliggande eller infällda.
M v h
/F
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Praktiskt och utseende är inte alltid samma sak. Utanpåliggande är enkelt att installera och ändra dvs praktiskt.F FrippeFlyer skrev:
Infällda är utseendemässigt ofta bra men besvärligt om man vill ändra i efterhand.
Mina tankar bara.
Hur jag gjort. Vid helrenovering av köket dvs isolering och panel på väggar osv blev det (förstås) infälld el. Är man inte 100 på var skåp mm hamnar är det lite svårt med placering av dosor. När allt är klart inser man att ett kök kan behöva fler grupper (säkringar) än man först tror. Då är det för sent.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Okej, utanpåliggande uttag inne i skåpen är inte praktiskt i aspekten att det tar utrymme från hyllor och lådor. Annars spelar det väl just ingen roll just för när det gäller vad som är praktiskt.F FrippeFlyer skrev:
