Nus73
I de flesta normcentraler jag sett sitter dvärgbrytaren för spisen längst till vänster. Det känns ju logiskt att ha grupper med högt effektuttag så nära inkommande matning som möjligt. Matningen brukar ju anslutas på vänster sida. Min fråga är om det finns något som hindrar att ha dvärgbrytaren längst till höger då matningen till spisen går i ett metallrör på denna sida. Centralen ska bytas till en som är bredare
Elektrisk normcentral med säkringar och dvärgbrytare, samt matningsrör på höger sida.
Linus
Du kan sätta den där det passar finns inget mer än ev logik som hindrar var komponenterna placeras och inte heller det verkar vara fallet här. Däremot bör du byta ut din JFB det är lite av en raritet och skadar inte med en upprustning när du ändå håller på.
Bo.Siltberg och 1 till
Nus73
Tack för svar. Bra synpunkt med jordfelsbrytaren, det får bli byte av den också!
