10 622 läst ·
10 svar
11k läst
10 svar
Placering av tilluftsventiler FTX
Jag har ett radhus med gammal mekanisk frånluftsventilation och ska egentligen bara byta ut frånluftsfläkten. Men jag kan inte låta bli att fundera på hur görbart det skulle vara att installera FTX istället.
Har två plan + inredd vind och betongbjälklag både mellan våningarna och till vinden så det skulle inte vara helt lätt att få dit tilluftskanalerna snyggt om de ska placeras "rätt". Dvs så långt från dörrar som möjligt.
Men om det inte är jätteviktigt var i rummet tilluftsdonen sitter så skulle jag med lite kreativitet kunna hitta sätt att dra kanalerna till alla rum som ska ha tilluft utan att det syns för mycket (via klädkammare, kattvindar, trapphus etc).
Hur viktigt är det var jag placerar tilluftsventil i ett rum? Förstår att den inte ska sitta alldeles vid dörren.
Jag skulle inte se placeringen av ventiler som ett hinder att installera ftx om jag ville ha det.
Det finns en uppsjö av ventiler där du kan ställa kastriktningen åt det håll du vill ha den.
Viktigast är att öht få in luften
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hos mig sitter tilluftventilerna ca 50 cm från fönsterväggen, ungefär mitt frö fönstren, i sov- och vardagsrum.
Det tycker jag verkar vettigare, i stället för att sätta dem nära dörren, där ju luften sugs ut på sin väg till våtrummen.
Och vår ventilationsanläggning är ritad och dimensionerad av en riktig ventilationskonsult.
Vi är för övrigt mycket nöjda med anläggningen.
Bästa svaret
Som nämns ovan kan man ställa in kastriktningen på tilluftsdonen med en ej synlig metallbricka. Dessa har flera meters räckvidd enligt vår, också riktiga, ventilationskonsult. Vi har pga motsvarande kattvindsprpblematik också tilluft nära dörren i flera sovrum. Upplevs inte som ett problem och uppmätt CO2-halt är radikalt mindre efter FTX-installation. Det är nog inte ett stort problem såvida du inte har ett 150 m2 stort sovrum.KnockOnWood skrev:
Med tanke på luftens cirkulation i ex. vis sovrummet så stiger den uppvärmda luften från radiatorn uppöver fönsterytan och upp under taket och sugs ut i takhöjd vid ex.vis ingången till sovrummet(sovrum ser olika ut iofs).En fundering: Borde då tilluften mynna ut ovanför din näsa där du ligger och sover ?
Det är inte frånluftventiler i taket med FXT, det är tilluftventiler som blåser in frisk luft.Ö Öhrlund skrev:Med tanke på luftens cirkulation i ex. vis sovrummet så stiger den uppvärmda luften från radiatorn uppöver fönsterytan och upp under taket och sugs ut i takhöjd vid ex.vis ingången till sovrummet(sovrum ser olika ut iofs).En fundering: Borde då tilluften mynna ut ovanför din näsa där du ligger och sover ?
Intressant ! Blir det balans i ett sådant system? Stänger Ni aldrig dörren till sovrummet i Ert hus ? Till vardagsrummet ? Ni har öppna dörrar i hela huset ?
Alltså: Ingen tilluft i köket där man vistas så mycket under dagen (beror i och för sig på planlösning och sysselsättning under dagen/kvällen.Folk flest kanske sitter framför TV:n.). Tilluft i köket är väl önskvärt ? Men det kanske fungerar bra ändå ?
Självbyggare
· 10 289 inlägg
Det räcker med gliporna under dörrarna. Har du tätande trösklar får man sätta överströmningsdon.Ö Öhrlund skrev:Intressant ! Blir det balans i ett sådant system? Stänger Ni aldrig dörren till sovrummet i Ert hus ? Till vardagsrummet ? Ni har öppna dörrar i hela huset ?
Tilluft i alla rum utom tvätt och bad. Där har man från.
Tilluft ska man ”bara” ha i ”bra” vistelserum som tex sovrum, vardagsrum, å frånluft ska man ha i ”dåliga” rum som tex kök, klädkammare, förråd, tvättstuga, bad.
I korridorer etc så har man bara överluft.
Edit: Om man har tilluft i köket så ”kortsluts” ventilationen med risk att fukt, matos mm sprids i bostaden.
Vi har satt igen alla uteluftintag och tagit bort alla frånluftskanaler (genom skorstenen) å monterat ett FTX-system istället.
Vi har tilluft i följande rum på markplanet: vardagsrummet (2st), 3*sovrum.
Nere i källaren har vi tilluft i följande rum: gillestugan, sovrum.
Frånluft har vi i följande rum på markplanet: kök, badrum, (plus imkanalen).
Nere i källaren har vi frånluft i följande rum: tvättstuga, 2*skjutdörrsgarderober, badrum, förråd, nätverksnisch.
Mellan tröskel och dörrblad är det ca 1cm på alla dörrar, detta räcker för att luften ska cirkulera. När ventilationen driftsattes så mättes flödena in med dörrarna i det läge dom normalt står, när vi är klara med ombyggnationerna så behöver ventilationen mätas in igen.
