Till våren tänkte jag sätta upp lite solceller.
Min tanke var att fylla södersidan på huset så gott det går.
Det jag undrar är era tankar om för och nackdelar med att utnyttja hela takytan?
Den lokala firman jag varit i kontakt med tycker att man ska ha fri takyta runt panelerna?
Taket ska jag byta till TRP-takplåt, så placeringen bör bli ganska fri.
Jag vill helst få plats med 38 paneler,
Eller 36,
Lokala firmans förslag, de vill helst bara sätta upp 30 paneler.
Eller 36,
· Blekinge
· 12 688 inlägg
Jag antar att firman finner det enklare att ha yta att gå på under monteringen. Eller fråga dom varför.
Kan det vara att vinden fattar på cellerna om de ligger närmare kanten?
Är man igång då ska man maxa.
30cm runtom är för vinden. Sen är det skitfint att ha 60-70cm på en sida så man kan krypa upp men det är ju lyx.T Thomas_Blekinge skrev:
Så här motiverar formulerar firman det,T Thomas_Blekinge skrev:
"När man monterar en solcellsanläggning man bör ha lite mer marginaler runt om anläggningen än vad du räknat med i din skiss.
I ovankant rekommenderas ca 30-40 cm (beroende på takets lutning) för att anläggningen inte ska sticka upp över nock. Detta är för att vindlasten annars kan bli för hög.
I nederkant rekommenderas ungefär samma avstånd ca 30-50 cm på att hängrännorna ska fortsätta fungera som planerat. Är avståndet mindre finns hög risk att vattnet som rinner längs panelerna missat hängrännorna.
På vardera sida om anläggningen lämnas generellt 30-40 cm också för att vindlasten ska minimeras.
Sedan är en solcellsanläggning en elinstallation som ska vara servicebar. Vilket också innebär att viss marginal måste lämnas runt om anläggningen.
För att få in så många paneler som möjligt, men ändå hålla oss inom ramarna, så har jag istället valt att montera panelerna i landskapsläge, alltså liggande. Men det gör då att färre paneler ryms."
Låter väl vettigt det mesta, men jag blir ändå inte övertygad.
Det viktigaste för mig är att det inte blir farligt på något sätt, men att panelerna skulle blåsa iväg tycker jag borde vara en väldigt liten risk.
Min befintliga takplåt är 30 år gammal och sitter med ett par skruv/kvm.
Servicebar tycker jag den borde vara då taket är ganska lågt, och man kommer även åt från andra sidan av taket.
Du har inte 10 cm luft under ditt plåttak som vinden får tag i. Vinden accelererar över nock med.Peter2400 skrev:
Plåttaket TRP tänker du väl ha ända ut till gavelkanten och ända upp mot nock och ner mot takfoten. Då har du ju i så fall enligt din solcellsfirma vindlast på plåttaket. Då skulle plåttaket blåsa bort enligt din firma? Det är inte vindlast som är problemet med hållfastheten på solcellsmoduler i Sverige, utan snölasten. Den högsta dimensionerande vindhastigheten i Sverige är maximalt, tror jag, 26 m/s. Snölasten gör att man får ha starkare eller fler fästpunkter i taket. Kanske din solcellsfirma tänker använda klent och billigt montagematerial och då förstår man att de vill ha gångar kring panelfälten för att kunna reparera.
Det är givetvis bekvämt att ha gångar kring panelfälten för att inspektera och ev rengöra pga fågelexkrement och annat, men ofta vill man som ägare fullbelägga. Ska du monterar själv?
Ja, dessutom kan man undra varför det är viktigt att kunna gå runt ett panelfält av serviceskäl, då man ändå inte når panelerna mer än de som är närmast gången. I såna fall skulle man ju lämnat 60 cm spalt mellan varenda panel om man nu vill ha det av serviceskäl.A Arnodt skrev:
Hade tänkt det, givetvis med support från en elektriker som hjälper till med det han känner att han måste hjälpa till med.A Arnodt skrev:
Så tänker jag med, annars kan det nästan kvitta.T Thomas_Blekinge skrev:
36 mot 30 paneler är ändå 20% fler.
Man kan krypa på paneler om man tänker till lite och breder ut lasten. Tar man tex två tjocka formplyfa som är 120x120cm och sätter en djup list på den så man kan hänga den på överkant panelen så kan man krypa på dom utan att riskera panelerna.T tompaah7503 skrev:
Jag har 11x5 stående paneler på ett tak och med 5 installerade rader så blir det för mycket att förskjuta för att ge en korrekt placering på skenorna så det installerades med ett anstånd på ca 12-15cm mellan raderna och det räcker för att ta sig fram hjälpligt.
· Västernorrland
· 615 inlägg
Taksäkerhetskommitten har gett ut ett särtryck av branschstandarden som är riktad mot solcellsanläggningar.Peter2400 skrev:
http://www.taksakerhet.se/wp-content/uploads/2019/10/Sartryck-branschregler_7-okt-2019.pdf
