Jag köpte en enklare pinnsvets på 130A. Svetsat lite fyrkantsrör men märker att det är svårt att få igång svetsandet i början. När den väl kommit igång är de inga problem. Varför tvekar den och vad ska man göra år det?
Några tankar, kanske slår in öppna dörrar…
Öva! Pinnsvetsning handlar om känsla som tar lite tid att bygga upp
Du skriver ”enklare maskin”, så jag utgår från att du inte kan justera hot start.
Öka strömmen något
Vilka elektroder kör du? 6013 tänder mycket lättare när de är varma. Testa att värma upp pinnen på en skräpbit innan du startar den riktiga svetsen. Jag har skruvat fast en bit stål på min jordklämma, så att jag alltid har något att tända mot.
Finns bara on/off
  • Wow
quilding
Vad menar du med "bara On/Off"? Kan du inte ställa ampere? Vad är det för svets? En bild kanske?
visade sig vara jordningen som var dålig.
Ellagård
