Jag har en motorsåg med hög och lågfartsskruc samt justerverktyg. Motorsågen tvekar i början av gaspådrag. Vad ska justeras då?
Lågfarten. Justera tills du är nöjd räkna gärna varv som du skruvat om du skulle behöva gå tillbaka.
Obs är det så att sågen tvekar bara när den är kall men inte varm sså rör inget. Justera endast när motorn nått normal arbetstemp alltså när den är varm.
Ok tack
