6 232 läst ·
49 svar
6k läst
49 svar
Personskyddsautomat som väsnas - även efter byte
Hej Andreas MurA Andreas Mur skrev:
Ligger ljuden ovanför 2 kHz så har rimligen din elektriker inte mätinstrument för att mäta detta switchbrus som som har låg amplitud (någon volt eller därunder) och ligger i frekvensområdet för (supraharmonics) supratoner (2 kHz till 150 kHz)
Supraharmonics betyder ”ovanför övertonerna”
Övertoner ligger i frekvensområdet under 2 kHz och där finns rimligen flera som har instrument
Vad är det som ska mätas igemtligen? Hör gör man ju med öronen.. frågan är o något är fel/ farligt och / eller om en annan PSA låter mindre.M Martin Lundmark skrev:Hej
Om du efterfrågar en elektriker som kan hjälpa dig, så kan han naturligtvis även höra ett ljud och är han nöjd med det för att kunna hjälpa dig att bli av med switchbruset så är det ok
Men om han bara byter PSA så är ju switchbruset kvar i elnätet
Se bl.a. tidigare inlägg här i tråden tex #33 om eventuella konsekvenser
Vi behöver produktnormer som begränsar generering av switchbruset i elnätet,
Därför behöver vi påtala att något måste göras för att begränsa ökningen innan bekymren blir för stora.
Kan man mäta, undersöka spridning så kan man även testa olika metoder att eliminera switchbruset så att det förhoppningsvis inte skapar bekymmer framöver
Tack för alla svar. Ska dela dessa med elektrikern med. Då finns den ingen anledning att begränsa effekten på laddningen längre.
Hej pennybridgeP pennybridge skrev:
Om du vill säkerställa att din jordfelsbrytare fungerar korrekt enligt SS 436 44 00 under elbilsladdning trots det ljud du hör, då bör du låta din elektriker testa jordfelsbrytaren samtidigt med elbilsladdning
I tråden ”Kan switchbrus blockera jordfelsbrytare?” här på byggahus har jag tagit upp en incidentrapport till elsäkerhetsverket som lämnades in för ca 2 år sedan som handlar om att på ett sjukhus, där jordfelsbrytarna testas med mätinstrument enligt norm. Där har man provat 4 olika jordfelsbrytare (typ A och B) men ingen får godkänt enligt normkravet. https://www.byggahus.se/forum/threa...ra-jordfelsbrytare.536646/page-3#post-6018421
Om du läser där från inlägg #36 och framåt i den tråden så framgår det av incidentrapporten att jordfelsbrytaren inte klarade de frånkopplingstider som anges i SS 436 44 00 vid test där störkälla samtidigt var ansluten. Detta eftersom switchbruset påverkade jordfelsbrytarens funktionstider.
Vill du alltså utreda (veta) om just din nuvarande och eventuell alternativ jordfelsbrytaren fungerar enligt SS 436 44 00 i samband med elbilsladdning. Då bär du alltså genomföra test av jordfelsbrytaren då elbilen laddas och då du påpekar att ljud hörs från din nuvarande jordfelsbrytare.
Om testet genomförs utan att elbilsladdning sker då vet du inte om jordfelsbrytaren fungerar enligt SS 436 44 00 under elbilsladdning.
