1 586 läst ·
3 svar
3 svar
Pergola bygge
Håller på att bygga en altan som ska ha en pergola över sig. Altanen är cr 75 från mark och byggs nu på plintar och det har jag koll på men pergolan...
Det är nämligen så att jag har 480cm mellan stolparna på ena sidan och nu undar jag kan man sätta en 45x145 där utan att den sviktar ? stolparan är 95x95 och de övriga tre sidorna är det 2 m mellan stolparna men fjärde sidan vill vi ha öppet utan stolpe i mitten och där är mitt problem. ovan dessa 45x145 tänkte jag lägga 45x120
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ska du ha något tätt tak överst?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är i väldigt hög grad en smaksak, hur stor nedböjning på mitten du är beredd att godta. Den fuktiga utomhusmiljön påverkar trä negativt, så man måste överdimensionera lite. 45x145 kommer att böja ner några mm på sikt men helt OK enligt min åsikt. Välj C 24 klass det har stor betydelse.
