16 540 läst ·
59 svar
17k läst
59 svar
Pensionär som säljer dyrt och köper billigt -hur göra med vinsten?
Maglarpsbo skrev:
???:eek::eek::eek::eek:
Eftersom man köpt halva huset 1997 och att det därefter inte skett några värdehöjande åtgärder så är den halvan lätt att beräkna. Det belopp hon löste ut sin exmake med är anskaffningsvärde där.Jormby skrev:Tack för alla svar.
Jag vet inte om detta är något att ta i beaktning: För 30 (1982) år sedan byggde hon tillsammans med sin man huset, De ägde då halva huset var. För 15 (1997) år sedan skiljde dom sig och då gjordes en värdering på huset och kvinnan löste ut mannen och står då som ägare för hela fastigheten.
Har detta någon betydelse? Räknar man värdet på ena halvan av huset 1982 och den andra halvan från 1997? För att göra det lite kneigare utfördes alla större utbygnader och förbättringar mellan 1982-1997.
Vad gäller den andra halvan så får man försöka göra en bedömning. Exmannen har kanske måhända deklarationen från 1998 kvar där denne rimligen borde tagit upp utbyggnader etc för att sänka sin skatt? Det hade varit den enklaste vägen att gå. Annars får man försöka se vad man kan hitta av kvitton, lån, uttag från sparkontot etc i samband med utbyggnaderna och anföra det som bevis. Vi har fri bevisvärdering i Sverige, men det är som tidigare sagts viktigt att man berättar vad det är för handlingar man har som ligger till grund för yrkandet.
Det här är inga ovanliga problem, och min bedömning är att Skatteverket inte är helt oresonliga om det man anför är rimligt och på något så när vettigt sätt kan styrkas.
Det kan nog vara riktigt men man skall inte glömma att Skattemyndigheten fattar beslut. Beslut kan endast överklagas genom bevisning, det är mycket svårt att komma runt, det måste till hållbara bevis som då med största sannolikhet aldrig kommer att godkännas och då avgörs det i Kammarrätten och där vinner Skatteverket 99% av målen. En överklagan därifrån blir mycket kostsam om man ger sig på det. Så tänk efter före så det blir rätt och skulle man komma på något senare som gynnar en själv så kan man alltid gå tillbaka och begära en rättning.
Kära nån... vad har du råkat ut för i ditt liv?cecar33 skrev:Det kan nog vara riktigt men man skall inte glömma att Skattemyndigheten fattar beslut. Beslut kan endast överklagas genom bevisning, det är mycket svårt att komma runt, det måste till hållbara bevis som då med största sannolikhet aldrig kommer att godkännas och då avgörs det i Kammarrätten och där vinner Skatteverket 99% av målen. En överklagan därifrån blir mycket kostsam om man ger sig på det. Så tänk efter före så det blir rätt och skulle man komma på något senare som gynnar en själv så kan man alltid gå tillbaka och begära en rättning.
Det absolut bästa i den här situationen vore om man kunde använda exmakens deklaration där denna deklarerat reavinsten för sin andel. Oanstastligt till och med i en rättsstat som Nordkorea...
Om man nu inte kan det så skall man inte ge slaget förlorat. Det kan mycket väl gå att med hjälp av gamla fakturor, kontoutdrag, bilder och bygglov visa att det har hänt saker med ett hus. Så länge man gör ett öppet yrkande riskerar man inga skattetillägg, utan det värsta som kan hända är att Skatteverket säger nej. I ett sådant läge så brukar det fortfarande gå an att prata med dem om vad de anser saknas och se om det går att rätta till.
Visst händer det att det inte alls går att enas och man får ta saken till rättssalen, men det är mycket få fall sett till hur det ser ut i var och varannan husförsäljning.
Moderator
· 57 860 inlägg
När hon löste ut mannen i samband med skillsmässan så var det troligen inte ett köp utan en bodelning, dvs det löstes inte ut någon reavinstskatt. Om man förvärvar en fastighet genom arv, gåva, eller bodelning så blir det ingen reavinstskatt, istället tar man över det ingångsvärde som den förre ägaren hade.
Detta är då en gissning från mig, man gör oftast så. Men det är ju fullt möjligt att det var en regelrätt försäljning också.
Nanny Fine
· Västra Götaland
· 454 inlägg
Nanny Fine
- Västra Götaland
- 454 inlägg
Precis min tanke. Många använder begreppet "lösa ut" fast det inte handlar om ett köp, utan en bodelning som Hempularen skriver,hempularen skrev:När hon löste ut mannen i samband med skillsmässan så var det troligen inte ett köp utan en bodelning, dvs det löstes inte ut någon reavinstskatt. Om man förvärvar en fastighet genom arv, gåva, eller bodelning så blir det ingen reavinstskatt, istället tar man över det ingångsvärde som den förre ägaren hade.
Har även hittat lite felaktigheter i några andra svar, vilket kanske bara påvisar hur komplext det är med skattelagstiftningen i Sverige...
Första felaktigheten har jag sett i flera inlägg och det handlar om avdrag för värdehöjande renoveringar (dvs de renoveringar man får göra avdrag för om de skett tidigast 5 år före försäljningsåret). Dessa avdrag får man INTE göra om man byggt huset. Detta eftersom ett av kriterierna för avdraget är att huset ska vara i bättre skick efter renoveringen än vad det var vid förvärvet. Är huset nybyggt kan det således aldrig vara i bättre skick...
Andra felaktigheten var i ett tidigare inlägg där någon skrev att uppskov görs i proportion mellan anskaffningspris och försäljningspris. NEJ! NEJ! Det var de gamla reglerna. Sedan 1/1 2008 gäller: Vinsten på ursprungsbostaden minus skillnadsbeloppet (dvs prisskillnaden på ursprungsbostaden och ersättningsbostaden) Det som blir över får du göra uppskov med, upp till 1 400 000 kr. Solklart!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nanny Fine, det är nog mig som du syftar på här.Nanny Fine skrev:...Andra felaktigheten var i ett tidigare inlägg där någon skrev att uppskov görs i proportion mellan anskaffningspris och försäljningspris. NEJ! NEJ! Det var de gamla reglerna. Sedan 1/1 2008 gäller: Vinsten på ursprungsbostaden minus skillnadsbeloppet (dvs prisskillnaden på ursprungsbostaden och ersättningsbostaden) Det som blir över får du göra uppskov med, upp till 1 400 000 kr. Solklart!![]()
Tack för att du förklarade, jag har aldrig förstått exakt hur SKV räknar.
Har suttit och lusläst skatteverkets anvisningar utan att ha sett något om vad som händer när man köper ett billigare hus än man säljer.
Det scenariot finns kanske inte i deras värld.
De skriver ju byråkratiska vilket är lite svårtytt.
Still confused but on a higher level som de säger däröver
Min främst invändning var dock att man visst kan få uppskov med en del av reavinstbeskattningen, även om ersättningsbostaden är billigare än ursprungsbostaden.
Om sen någon kan redogöra förståeligt för beräkningsalgoritmerna luktar det Nobelpriset i ekonomi
Tipsa gärna skatteverket att de kan ta med det i sin broschyr SKV 379.
Här finns uträkningarna både köpa sälja dyrare och billigare:
http://battrehem.wordpress.com/2010/04/21/reavinstskatt-och-uppskov-vid-forsaljning-av-smahus/
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
http://www.skatteverket.se/privat/s...ovsbelopp.4.233f91f71260075abe8800030525.htmlKnockOnWood skrev:
På den här sidan finns det information om hur man räknar vid billigare hus.
Jag står dock fast vid min åsikt som jag svarade från början att eftersom vinsten är så stor att den räcker till det nya huset efter att man har betalat skatten finns det ingen anledning att som äldre person skjuta upp skatten. Bättre att vara helt "skuldfri" och slippa lägga ut pengar varje år som ränta på skatteskulden.
Nanny Fine
· Västra Götaland
· 454 inlägg
Nanny Fine
- Västra Götaland
- 454 inlägg
Det är tur att vi har varann...KnockOnWood skrev:
Passar även på att hålla med inlägget före. Om man kan vara skuldfri borde man välja det, men om alternativet är att låna på bank så är ju uppskovet billigare...
Moderator
· 57 860 inlägg
I många fall så ligger ju reavinsten som kontantinsats i nästa boende, då kan man vara så illa tvungen att skjuta upp skatten för att ha tillräcklig insats i nästa affär.
