15 486 läst ·
96 svar
15k läst
96 svar
Pelletspanna förbrukar för mkt el
Grävd brunn. Försöker kolla vad som händer nör vattnet rinner. Blir lite spring ute i snön nuA Avemo skrev:Den stora grå prylen är en hydrofor. Det står en pump på golvet till höger i den övre bilden. Är det den pump som används? Det vill säga låter den då och då när det spolas vatten. Är det grävd brunn?
Om du öppnar en kran och låter vattnet rinna så skall trycket på manometern sakta sjunka. Manometern är den runda mätaren högt upp på hydroforen. När mätaren kommit ner till ett visst tryck skall pumpen starta och gå tills trycket stigit en bit. Fungerar det på det viset?
Brännaren kan jobba vid en hög panntemperatur, men ni har väl någon form av shunt som reglerar hur varmt vatten som matas ut från pannan till radiatorkretsen? Shunt är en form av blandventil som späder ut det varma pannnvattnet med nerkylda som återleds från alka element.M MayaP skrev:
Pumpen låter ej något. Trycket är detsamma, inget händer.A Avemo skrev:Den stora grå prylen är en hydrofor. Det står en pump på golvet till höger i den övre bilden. Är det den pump som används? Det vill säga låter den då och då när det spolas vatten. Är det grävd brunn?
japp, den finns.W Waggan skrev:
Ska vara lite fräck och rekommenderar dig att surfa in på pellets.infoM MayaP skrev:
Där har du massor du kan lära dig, jag lärde mig mycket om vår gamla brännare via just den sidan.
Om du spolar vatten utan att pumpen startar eller manometern rör sig så är det troligen inte den pumpen som förser huset med vatten. Kan du se vattennivån i vattenståndsglaset? Rör den sig när du spolar vatten?M MayaP skrev:
Med en panna som inte gör helt vad den skall och det enorma värmebehov som ni tycks ha är det kanske inte orimligt att det är pannan som står för förbrukningen ändå. Det kanske borde undersökas varför huset läcker så mycket värme.
