Ska bygga på med altan på övervåningen i vår.
Huset är vitt stenhus, och ska ha 3st pelare gå ner i backen mot 3st plintar som är nedgrävda.
Vill helst inte ha träkänsla på pelarna, utan sten/betongkänsla. Runda om möjligt.
Finns det ngt vettigt man kan klä in en limträbalk eller liknande med?
Beställa gjutna runda i betong går ju, men vikten blir extrem. Typ 350-450kg st.
Se bilderna på vad jag är ute efter.
Är absolut ett alternativ, dock är jag osäker på om plintarna jag grävde ner, med den justerbara konstruktionen som är, klarar de extra hundratal kilo vi pratar om?F fribygg skrev:
Se bild.
Du får väl gräva ur och gjuta ordentligt, sånna där prefabplintar kan du ju möjligtvis använda om du vill slå ihop ett par reglar och göra en enkel fyrkantig träpelareA addee skrev:
Tror du får välja linje här. Antingen ett rejält betongfundament, som byggs så du verkligen inte behöver justera i efterhand pga sättningar. Dvs en rejäl grop för att fördela kraften från pelaren, packade massor plats etc. Och utifrån den bygger vidare pelaren i betong t.ex. platsgjutna rör eller murar upp pelare av denna typ av block som fylls med betong invändigt.
Hur rejäl beror ju naturligtvis på vilken last som den ska hantera.
Kan säkert måla murblocken vita om det är det som gäller.
Eller hålla sig till träspåret, med den enkla justerbara plinten. Kanske kan du runda av stolpen lite, för att få det lite mindre fyrkantigt. Jag har inte sett runda massiva träpelare med lite maffigare dimensioner.
Har förberett ner till frostfritt där plinten står, så är såklart ett alternativ att ta ur makadammet och gjuta direkt ner. Är ordentligt packad lera och makadam i botten, sen typ 5-10cm makadam för dränering på det.
Ingen som sett ngn vettig inklädnad för pelare med stål eller träkonstruktion? Kan möjligen överge tanken på runda, men kommer ändå vilja få betong eller slätputsad finish på pelarna.
Lite skeptisk till att köra frigg direkt på trä som man sen putsar på (pga svårt med luftspalt), och stål lär bli svårt att fästa i tänker jag?
