6 679 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Byta pelare till balkong
Mina pelare i trä ifrån 1947 börjar bli ruttna i nederkant pga av dåligt underhåll och att de står på direkt på en betongtrapp.
Jag har lite funderingar på hur detta skall åtgärdas.
De är byggda idag av tre stycken 45*95 ihopspikade till en pelare. (det är två stycken pelare totalt)
Min första ide som jag har förkastat var att sätta en till 45*95 pluss en 45* 140? innanför pelarna för att förstärka den tillfälligt men problemet med de gamla virket kvarstår ju ändå.
Hur hade ni gått till väga för att byta pelarna totalt,. Hur hade ni stämpat upp balkongen under tiden för bytet? Räcker det med några reglar med 45*95 dit slagna säg 50cm ifrån de gamla pelarna eller måste man ha stämpar i stål som jag har sett på byggprogram. Heter det stämpar förresten?
Jag känner spontant att detta jobbet är lite för avancerat för mina kunskaper så det hade kanske varit på sin plats att få hit en snickare i stället men det är ju inte fel att ha en liten ide om hur bytet skall gå till.
Samtidigt har jag kännt så här inför ett flertal projekt i huset men det har gått bra ändå. Så med lite vägledning kanske jag vågar ändå.
MVH Johan Nilsson
MVH Johan Nilsson
Du kan stämpla med virke, men det är mycket lättare med stålstämp då du KA skruva upp dessa och på så sätt ta bort trycket från trästolparna. Dom finns att hyra hos dom flesta uthyrningsfirmorna. När du sedan tagit bort trästolparna föreslår jag att du borrar i en stolpsko i betongen för att på så sätt få trät att gå fritt från betongen.
· Västerbottens län
· 18 085 inlägg
Stolpskon kommer nog ingevart om du bara borrar ett hål och ställer dit den MEN häll i lite bruk så inte vatten rinner ner och frostspränger betongtrappen.
Gör 3 nya stolpar, en som du använder som stämp (och de andra som ska ersätta de gamle) sedan lyfter man väldigt mycket med en kil och slägga.
2-3 cm luft räcker, ju högre desto lättare att olja och måla ändträt även efter några år.
Blir det för högt så finns risken att järnet viker sig.
Protte
Protte
