R
Jag har en fundering kring min Pax Intellivent som sitter i badrummet. Den har börjat gå ojämnt när vi inte duschar, alltså när det inte är fuktigt i badrummet.
Detta stör på kvällarna när vi ska somna och måste lyssna på det oregelbundna varvtalet. Jag har en film som visar vad som sker med led-lamporna.
Har inte upplevt detta med fläkten tidigare. Någon som varit med om detta eller känner igen om det är en felkod som visas med lamporna?
Mvh
Robin
Robin Lindberg
MultiMan
Lager som börjat kärva? - Ta isär och smörj
Full av smuts? - Rengör.
Ser ut som att den startar om på något sätt.
Dem rullande lysdioderna nerifrån och upp brukar dem göra när man slår till strömmen sedan startar fläkten och endast dioden närmast fläkten lyser (tror blå är forcering).
Åska som skadat elektroniken?
Har du testat att bryta spänningen till fläkten i typ 1 minut?
Det ser ut som att du har en Fresh Intellivent, har inget med Pax att göra.
Det du visar är vad denna fläkt gör när den först spänningssätts, en självkontroll. Det verkar som att du kör fasen (L) via tändtråden från din strömbrytare i belysningen vilket är fel.
Det som är A & O med dessa fläktar är att de installeras exakt enligt instruktionerna. Fas (L) ska vara konstant (liksom nolla (N) givetvis).
Fläkten kan alltså inte installeras med enbart spänning från tändtråd som en gammal vanlig fläkt utan den måste ha konstant spänning via fasanslutningen (L). Har man en tändtråd från tex belysning eller impulsbrytare så ansluts den via (SL) i kopplingsplineten i fläkten och då får du full funktionalitet från din fläkt.
Även noga att man inte förväxlar fas och nolla, gör man det så blir det omvänd logik på tändtrådens funktionalitet. Kolla manualen noga.
R
Tackar, för svar. Ska kolla upp anslutningarna, fläkten satt på plats när vi köpte huset. Det är först nu vi flyttat sovrummet intill badrummet så det är möjligt att fläkten gått ojämnt hela tiden men att vi inte tänkt på det.
Det är en av de tystaste och mest mångsidiga fläktar som finns, ladda hem manualen från Fresh om ni inte har den tillgänglig.
Man kan tex välja att köra med en konstant låg nästan ljudlös grundventilation som går upp till litet högre läge strax efter att badrumsventilationen tänds, valbar timertid för hur länge den ligger kvar i det läget efter att badrumsbelysningen släcks.
Fuktstyrningen är smart, den lär sig på egen hand vad som är lämplig inställningsnivå beroende på årstid och förutsättningar. För att detta ska funka måste den vara ansluten med konstant fas på L-terminalen, som den tycks vara ansluten nu så tvingas fläkten köra en reset varje gång badrumsbelysningen tänds.
Robeng
