3 135 läst ·
5 svar
5 svar
Bygga in pax garderob, mått?
Vi har tänkt bygga in pax garderober i hallen, hade någon kunnat vara behjälplig med hur jag ska tänka kring mått på reglar osv 😩 takhöjden är 250 cm
Pax garderob
Höjd 236.4 cm
Djup 60 cm ink dörr
Total bredd 275 cm (100 + 100 + 75 cm)
Jag har tänkt använda gipsskiva, ena sidan av paxen måste ha en täcksida då den inte kommer stå bredvid en vägg.
Om gipsskivan är 13 mm tjock, ska mina reglar nedtill vara 58.7 cm totalt för att det ska vara i samma linje som garderoberna när gipsskivan installeras ovanpå =60 cm eller tänker jag tokigt 😩
Har ni andra tips jag bör tänka på? Har aldrig gjort något liknande innan, är det svårt?
Pax garderob
Höjd 236.4 cm
Djup 60 cm ink dörr
En skiss tror jag skulle hjälpa att förklara vad du tänker bygga.
Som jag tolkar det tänker du sätta in garderoberna mot ett av rummens hörn och sedan bygga en sida på dem. Ska du bygga igen upp till tak ovanpå? Överväg om du kan få till ett litet överskåp så vinner du några liter djupförvaring.
Misstänker att Pax har kanterna rundade utvändigt. Sikta på att anslutande yta träffar basen på rundningen istället för att ligga jämns med kanten så får du någon mm vingelmån istället för att behöva träffa exakt.
Sen blir det nog ganska klumpigt om du använder gips för då behöver du troligen regla ut runt garderoberna, med typ spånskiva/lämpligt laminat kan du skruva det direkt på garderoben.
Fick tips nedan att lösa det med täcksida från Ikea, så kanske jag slipper reglaP Pettman skrev:En skiss tror jag skulle hjälpa att förklara vad du tänker bygga.
