Har funderat på det här med PAX-fläkt i badrummet. Har idag mekanisk till/frånluft i huset, Bacho Minimaster. Den funkar bra och suger ut luft från badrummen med tre lägen. Känns som att den borde räcka, eller?
Jag undrar över samma sak, så jag lyfter denna tråd igen. Jag har också en minimaster som tuffar på, men räcker det?
Om inte, kan jag koppla en frånluftsfläkt på samma rör, eller måste det till någon ny konstruktion?
Jag fick svaret från Sotarmästaren att minimastern räcker. Imman som blir på spegeln då man duschar ska vara borta inom 20 minuter, då har man tillräcklig ventilation.
Ok, är det 20 minuter med stängd dörr?
Jag får göra ett test med vårat andra badrum och ta tid :)
