Jag köpte nyss ett hus där en hel del ytskikt behöver åtgärdas. Planen är att börja med att måla vardagsrummet som består av två delrum. Eftersom vi tänkt byta golvet (parkett) inom några år är planen att ta bort golvlisterna och måla under dom så vi kan ta bort dom igen vid golvbytet utan att lämna spår på väggarna. Började ta bort listerna i ena delen igår och när jag var klar upptäckte vi att golvet sviktade kraftigt på ett ställe som vi inte märkt innan.
Kan detta ha uppkommit för att jag tog bort listerna? Tycker det känns långsökt men samtidigt har vi inte märkt sviktandet innan. Tänkte ta bort listerna även i andra delen men blir lite tveksam om det riskerar leda till mer "svikt". Kan tillägga att listerna nog suttit där ett bra tag och var "inmålade" men i övrigt märkte jag inte av att golvet skulle legat i spänn mot dom eller så. Golvet verkar vara ett parkettgolv. Någon som har erfarenheter av detta?
Listerna kan ju pressat ner golvet tidigare och nu när dom är bortplockade fjädrar golvet upp.
Hur stor yta rör det sig om?
Kommer du åt att kolla/känna efter om det är torrt där under?
Den delen jag började med är inte jättestor, kanske 15 m2. Andra delen är dock större. Kommer inte åt att se utan att plocka upp golvet väl?
Kan tilläggas att golvet är rätt slitet men hade som sagt inte känt av det här sviktandet innan jag tog bort listerna. Försökte känna längs kanterna på golvet om det sviktade upp där men där verkar det vara stabilt.
Är det 15m2 som fjädrar upp eller en del av det?
Ska golvet bytas på sikt är det väl bara att plocka bort listerna i andra delen, och i värsta leva med lite svikt tills golvet byts!?
Ni har inte flyttat några möbler i samband med att listerna togs bort? :)
Bara en del, kanske en kvadratmeter eller så.
Redigerade inlägget ovan medan du svarade. :)
Oj, var lite väl snabb Vi kan säkert leva med detta och har som sagt plan på att lägga om golvet inom en inte alltför avlägsen framtid.
Min fundering var främst om det riskerar att bli mer av detta om jag tar bort listerna i den större delen av vardagsrummet (ca 30 m2) och om jag istället borde låta listerna sitta kvar där. Känns dock som det kommer bli fult när vi väl tar bort dom där när vi ska lägga om golvet isåfall.
FredrikR
Förmodligen inte omöjligt att det händer i andra delen eftersom det hände i första, förmodligen lite irriterande men knappast farligt, skyndar förmodligen på golvbytet. ;)
Flyttades det några möbler i samband med att listerna togs bort i första delen?
Ja, det skyndar definitivt på bytet :D Nej, vi har inte flyttat in än så huset är tomt på möbler och har varit så ett tag.
FredrikR
