10 596 läst ·
29 svar
11k läst
29 svar
Vatten på hela golvet när rörmokare bytte element
Jag har haft en vvs firma hemma för att installera nya element i källaren
Jag var hemma när jobbet utfördes och fundersam om dom verkligen gjort rätt
Dom tömde inte värme systemet utan kapade bara av röret och ställde en hink under vilket resulterade i det rann ut vatten på golvet och in under golvet i intilliggande rum. Ifrågasatte hur dom gjorde och hur det blir med allt vatten. Fick till svar: det är nog ingen fara och trodde inte det skulle vara så mycket vatten i röret
Känns oseriöst!
Vi har bytt element tidigare i huset med ny rördragning via en annan firma men då tömde dom värmesystemet då vi inte har avstängningsventiler till elementen och det blev inte en massa vatten på golven
Funderar på att kontakta försäkringsbolaget så dom får komma ut och kolla. Känns sådär att ha vatten på golv och mellan golv och fuktspärr(mot betong golv) då vvs firman tycker att det är nog ingen fara. Behöver jag lyfta upp golvet och låta torka eller lägga nytt hade jag hellre varit utan dom nya elementen
Känns oseriöst!
· Västernorrland
· 12 093 inlägg
vad pratar vi för hus eller typ av golv? I äldre hus var det ju typ betong och inget mer..
Ja, gör det.F Fäskan skrev:
Stor risk att golvet behöver plockas upp.F Fäskan skrev:
Om radiatorvattnet som kom ut är svart så kan det bli att övergolvat behöver bytas om det inte går att få bort det svarta.
Dokumentera allt. Ta bilder.F Fäskan skrev:Hej
Känns oseriöst!
Har du hört av dig till VVS-bolaget och pratat med någon ansvarig där?
Viktigaste, betala inte elementbytaren förrän du är klar med den eventuella skadan! Betalar du kommer du inte se röken av företaget mer
Trodde inte det skulle komma så mycket vatten.... totalt oseriöst beteende. Oavsett underlaget så får man ändå prata med kund och förklara förutsättningarna. Det vatten som kommer ut, oftast svart som tidigare skriver, luktar illa och är i stort sätt omöjligt att få bort helt. Jag hade gått i taket enkom på nonchalansen. Detta är en av många anledningar att jag lär mig själv. Jag får lida för det tidsmässigt men när man ser såna här saker så känner jag att jag gör rätt. Det är bara ytterst få saker t ex EL som jag tar hjälp men är då VÄLDIGT selektiv med vem som får pilla.. Finns det bilder?
I det här fallet olämpligt att släppa ut vatten. Antar att det handlar om källarplan. Frågan är hur mycket vatten det fanns i rören, dvs. hur mycket vatten som läkt ut i andra rum?F Fäskan skrev:Hej
Känns oseriöst!
Du säger inte vad det är för typ av golv, eller beläggning. Men det låter som att du får lyfta upp allt och torka. Detta verkar vara en försäkringsfråga, beroende på hur mycket vatten som läkt ut
Har man ett vattentålig golv med brunn i närheten då kan detta ju vara en snabb metod att göra. DOCK.
i detta fall komimer det mycket vatten på en gång och det är svårt att stoppa om något skulle gå fel (det kan vara att vattnet trots allt inte rinner mot brunnen eller brunnen är förstoppad). Det kan ju komma några tiotals liter med svart vatten.
Att tömma systemet först och sedan skruva av elementet på ett kontrollerad sätt så man kan fånga upp vattnet, behöver för en rutinerad rörmokare verkligen inte ta så mycket extra tid.
Att det i så fall går kontrolerad är värd en del också.
Nu kan i ditt fall kanske vatten vara vattentålig men inte säkert att det går att få bort förorening av färgad elementvatten. Sen vet jag inte om du hade en brunn i närheten och kontrollerad att den kunde svälja en snabb våg av vatten.
Jag hade nog pratad med firman och klagad över detta. Och att prata med försäkringsbolaget för rådgivning låter bra också.
Vi har också bytt element och som tidigare beskrivits så frös rörisen röret under bytet och hade dessutom en långpanna under för att fånga upp eventuellt spill. Som redan skrivits: dokumentera och ring försäkringsbolaget.
Lycka till!
Lycka till!
Det är inte ditt försäkringsbolag som ska ta i det här utan rörisen får rodda med det här. Stå på dig och kräv en djupare inspektion. Ta bilder och anteckna vad som hänt.F Fäskan skrev:Hej
Känns oseriöst!
