Tjena.
Har ett problem. Lägger om tak o återbruksutställning teglet men vissa är det spikhål i som jag nu vill täta. Finns det nån "tegel" pasta eller lera man kan använda?
Finns ju färgat silikon etc men det känns som en lösning som allt för ofta inte håller efter några år.
Förslag på lösningar?
Mvh/
Ser onekligen bra ut men det känns som jag helst skulle haft nått specifikt för ändamålet
Ska du inte använda spikhålen? Taktegel spikas fast, mig veterligen...
Nja. På mitt hus är då inte teglet fastspikat. Enbart nockpannorna. Nedersta raderna sitter med en dold kramla men ingen spikning genom pannorna.
Är väl rätt små hål antar jag så husfix kanske kan va en ide. Syns nog inte att den är grå om det är en bit upp till taket. Går kanske att färga på nåt sätt.
/LOB
Även om inte hålen används ska dom ju täckas av raden ovan eller vad har du för special?
Ganska många pannor var spikade med ett hål på mitten vilka jag sorterade ut.
Men jag var tvungen att använda dessa på en av kuporna då jag har slut på liknande tegel.
Jag använde nån form av veidec silikon som är tegelrött, sen får jag helt enkelt hålla lite koll på hur det åldras. samtidigt så har ju taket hållit tätt trots massor av spruckna pannor och spikhål där spiken rostat bort.
Nu har jag tätat spikhålen i den gamla tjärpappen och lagt icopal pros tjockaste papp, samt klissat i hålen, så det borde onekligen hålla ett bra tag tycker jag även om det slinker genom nån droppe..
Hur många pannor är det frågan om? För en keramiker kan täta hål i pannor genom att lägga på vattenupplöst lera och sedan bränna om de. Det är ju egentligen det rätta sättet att laga hålen.
Hör med den lokala keramikern är mitt tips.
