Har funderingar vilka alternativ till brytare och uttag som finns när det gäller installation i gammal timrad ladugård.
Just nu sitter en gammal brytare i bakelit (som håller på att börja krångla) samt ett el-uttag under brytaren.
Tänkte först montera en dubbelbrytare med dubbeluttag under (helst gråa eller mörka).
Men det känns lite som ett "helgerån" att sätta dit en ny IP-klassad i plast.
Vilka andra alternativ finns?
Skulle även behöva el-uttag på utsidan av ladugården.
Vilka passande alternativ finns finns för detta?
Här kan du t.ex hitta https://www.byggfabriken.com/el-och...info/product/710-412-strombrytare-trapp-vred/
Imponerande! (och med IP44)
- Dock är det den med två anslutningar som skulle passa .: Strömbrytare Trapp Vred (1.359.-)
Trodde inte ens att de fanns - dock känns prisbilden lite hög :surprised:
Sedan blir det inte passande med en "plast kulo" utan bör även vara porslinsknoppar med tvinnade tygkablar...
Rullskena i tak med rep genom öglor som liknar ögon på träyta. Lichtschalter-Schieber_modern.
Just nu finns ett uttag och en lampa i ett stort utrymme kanske 100m2.
Utrymmet skulle bli mer användbart om det fanns betydligt bättre belysning och uttag.
Kanske finns någon passande låda att gömma brytare i?
(idag är det inte hö till hästen som gäller utan laddning till elbilen osv...)
Eller också struntar du i att försöka få det att se ut som att det var installerat 20talet och sätter något modernt men lite diskret.
cpalm
Sant! (jag är nog ute efter det "diskreta"). Utrymmet ska brukas i nutid Helst med måttliga kostnader.
Tack!
Passerade Biltemas dubbeluttag i grått (men de finns inte längre att köpa...)
Elkos dubbeluttag verkar vara helt annorlunda.. (även monteringsmässigt)
Svart väggmonterad dubbel eluttag med skyddslock.
Funderar även om det skulle vara möjligt att kanske installera en "plejd" (eller liknande) i samband med motorvärmaruttaget. (men ingen passande IP-klassad "låda")
Hittade nu även brytare, uttag mm. i faluröd färg.
Från de som testat biltemas uttag har jag inte hört något bra om dem. Sitter de i solen faller de sönder tex. Så de skulle jag undvika.
Albireo
Började söka på annat sätt och hittade ganska mycket i "falurött"
Blir lite brydd när specifikationerna skiljer lite.
ex. från ClasOhlson Kabel EKK/MMJ light 3G1,5 Faluröd är det samma färg på
Klammer "faluröd" 50-pack ? (spontant kändes det inte vara samma färg - även om rekommendationen säger att de ska passa) på bilden har EKLK 3G1,5 Faluröd 25m en annan nyans...
De produkter man köper vid första tillfället är enkelt att få att matcha i färg - men nästa gång...
Är färgen märkesberoende?
