1 747 955 läst ·
5 734 svar
1748k läst
5,7k svar
Parkslide - varning för att köpa hus/tomt med parkslide
Låter som en väldigt dålig idé. Det är ju inte en enstaka individ som kan lockas i bestämd riktning.ichigo skrev:Jag funderar på om man plötsligt börjar attackera en parkslidesbuske som skött sig i årtal (kanske trivs på sin plats), så kan det kanske få motsatt effekt - den börjar paniskt sprida sig då?
Sedan funderade jag på om man har parkslide nära tomgränsen och bakom det är skog eller liknande kan man kanske locka ut den det hållet? Genom att gödsla och ha sig åt det hållet och hålla rent på sitt håll. Fast inte många har den möjligheten dock
Nej, nej, nej - parkslide är ett stort problem i vår natur så allt som främjar tillväxten av parkslide är av ondo. Du kan inte kontrollera den och du har ingen aning om vad som händer om beståndet gynnas på konstlad väg.ichigo skrev:Jag funderar på om man plötsligt börjar attackera en parkslidesbuske som skött sig i årtal (kanske trivs på sin plats), så kan det kanske få motsatt effekt - den börjar paniskt sprida sig då?
Jag har följt den här tråden, men har tappat överblicken. Är det någon som har testat stora mängder salt, både i ytan och doserat i hål gjorde med jordborr? Det mesta dör av höga koncentrationer av salt. Dessutom är det billigt. Nåja ganska billigt. Vi pratar kanske om hundratals kg till ett bestånd. Det billigaste jag hittar är på Byggmax för 2:20/kg eller 2200 kr/ton, som kanske är ett rimligare mått: https://www.byggmax.se/trädgård/trädgårdsskötsel/trädgårdsredskap/effektsalt-p4540
Jag har lite samma fundering. Den kanske fungerar som asp, som ger hur många rotskott som helst om man tar ner trädet. Däremot tror jag inte på att "locka ut" den åt något annat håll.ichigo skrev:
Lite svårt har jag också för den kemiska bekämpningen. Här borde det i stället vara läge att leta upp biologisk krigföring. Svamp? Bakterier? Virus?
Käre ichigo
Försök inte lägga mänskliga egenskaper på en växt. Alla växter försöker sprida sig efter bästa förmåga. Om du bekämpar den med att t.ex. täcka över en bit mark försöker den skicka upp rotskott på slumpvisa ställen och där den ser ljus kommer den fortsätta. Det är ingen intelligens bakom. Det går inte att "locka" ett bestånd åt ett håll för det "vet" inte växterna något om i andra ändan av beståndet. En enskild planta kan fokusera på att söka sig mer åt ett håll än ett annat, men inte ett helt bestånd.
Mina teorier är att den har svårt när den blir ordentligt skuggad av skog. Den verkar inte gå under grundvattennivån. Den tycker bättre om sur jord än basisk. Den verkar inte vara i behov av speciellt näringsrik jord.
Den klarar växtgifter bättre än de flesta andra växter och därför är det nästan bara injicering strax före första frosten med glyfosat som har bra effekt.
Givetvis dör den även av andra saker som också dödar alla andra växter såsom salt, men målet brukar för de flesta att kunna ha andra växter där inom rimlig tid. Rötterna kan också ligga väldigt djupt och överlever länge.
Jag rycker upp dem och sprutar ner kaustisk soda i hålet efter roten. Det dödar väldigt lokalt och verkar skada andra växter minimalt.
Nackdelen med salt är ju att det inte sen bryts ner på något vis, utan måste helt enkelt försvinna (lakas ur) om det sen ska växa något.mattiasp skrev:Jag har följt den här tråden, men har tappat överblicken. Är det någon som har testat stora mängder salt, både i ytan och doserat i hål gjorde med jordborr? Det mesta dör av höga koncentrationer av salt. Dessutom är det billigt. Nåja ganska billigt. Vi pratar kanske om hundratals kg till ett bestånd. Det billigaste jag hittar är på Byggmax för 2:20/kg eller 2200 kr/ton, som kanske är ett rimligare mått: [länk]
Och då tar väl saltet vägen typiskt ner i grundvattnet, och vi får bräckt otjänligt vatten redan vid mindre än 1% salthalt.
Jo, jag tänkte lite i samma banor, men med tanke på hur mycket salt som sprids på våra vägar, kanske några hundra kg hit eller dit inte spelar så stor roll. Man måste självfallet fundera på om någon i närheten har färskvattenbrunn som an förstöras. I stadsmiljö är det nog inte så vanligt. Men det är klart -krig har alltid förluster på båda sidor. Saltet borde laka ut på ett par år.
mattiasp skrev:
Undrar hur mycket salt det kan behövas för att döda skiten då.
Studier runt vägarna visar ju främst på att floran förändras, då vissa arter är mer känsliga. Och längs de värst saltade vägarna konstateras skador på träd, barrträd, ibland såpass mycket att det blir döda träd.
Men i övrigt, när man jämför med vägsaltning ska det inte förglömmas att på vägen saltas det varenda år, kontinuerligt. En attack mot Parkslide är kanske en saltattack ett eller två år, typ.
Jag har inte följt tråden och har inte läst mer än en bråkdel av alla 800+ inlägg. Det kan således vara så att min tanke redan slagit någon annan och testats och/eller diskuterats. I så fall kan ni lämna detta inlägg därhän och låta det falla i glömska för all evighet och en stund till...
För ett tag sedan läste alternativt hörde jag att de allra flesta som använder ogräsbrännare använder den fel. Tydligen är tanken att man enbart skall sveda ogräset, varpå det långsamt dör (om det berodde på uttorkning, syrebrist eller att fotosyntesen inte funkar minns jag inte) eftersom rötterna inte fattar att ovan-mark-delen är skadad utan fortsätter att försöka växa som om allt var frid och fröjd. Typ något sådant. Dock tenderar den genomsnittlige ogräsbrännaren tydligen att bränna på utav bara helvete, oklart om det är hämndtankar eller undertryckt pyromani som är orsaken, vilket får till följd att rötterna, som fortfarande lever, börjar skjuta nya skott och ogräset kommer tillbaka.
Så, är det någon som testat att bara småbränna växten? Lämpligen bör väl detta ske på våren när skotten börjar komma. Annars har man ju läst om den ena herrejössesattacken efter den andra, med eld, kokande vatten, soda, glyfosat och fan vet allt. Skulle vara intressant att höra om någon testat den lite mer sansade eldmetoden..... blir det någon skillnad tro?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 362 inlägg
Diskussionen om salt har varit uppe tidigare, men det är klart intressant. Jonvandring med salt och/eller electricitet kanske är en lösning ("lösning"...ehehe!)
ToRy skrev:Jag har inte följt tråden och har inte läst mer än en bråkdel av alla 800+ inlägg. Det kan således vara så att min tanke redan slagit någon annan och testats och/eller diskuterats. I så fall kan ni lämna detta inlägg därhän och låta det falla i glömska för all evighet och en stund till...
Jag har inte testat med eld på den, men när man läser lite mer om den utanför Sverige så inser man att den är ett ganska svårt problem i många länder dom "enkla metoderna" nämns inte, det är främst glyfosat dom hänvisar till.
Wikipedia skriver:
"It is listed by the World Conservation Union as one of the world's worst invasive species"
https://en.wikipedia.org/wiki/Fallopia_japonica
Skulle något annat fungera så testar jag gärna, men det få bli nästa år på det som kommer då. Nu har jag nyligen sprayat med just glyfosat här då jag vill försöka begränsa den och förhoppningsvis få bort den. .
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 362 inlägg
Du behöver läsa igenom den här tråden.tomson skrev:Jag har inte testat med eld på den, men när man läser lite mer om den utanför Sverige så inser man att den är ett ganska svårt problem i många länder dom "enkla metoderna" nämns inte, det är främst glyfosat dom hänvisar till.
Wikipedia skriver:
[länk]
Lovar, gjorde det när jag insåg att jag själv också har denna växt hemmaJohan Gunverth skrev:
Möjligt att man kan bli lite lätt, kanske aningen, lite stressad när man upptäcker det :banghead: :screwy: :banghead: ...men det går över, nu e de begränsa o utrota metodiskt, lugnt o fint
Det är lite elakt sagtJohan Gunverth skrev:
För att hjälpa tomson lite på vägen:
Vanlig konsument Glyfosat funkar inte. Att spraya på växten funkar inte heller. Glyfosaten kommer inte ner i rötterna.
I England rekommenderar man att klippa av stammen en bra bit över mark och sen injektera koncentrerat glyfosat i stammen. Man behöver då punktera de membraner som finns i stammarna först.
Tråden har specialiserat sig på att försöka vara ännu elakare mot växten en engelsmännen
Det är lugnt, tackharry73 skrev:Det är lite elakt sagtDen här tråden växer minst lika fort som parkslide och går inte heller att utrota
Jag har en hyfsad glyfosat hoppas jag (Clinic Ace 360 g/l) som jag sprayade med den 19 september, hade tänkt injicera först men det gick inte med den marinadsprutan jag försökte med så det blev bara spraya i ett par omgångar.
Så jo, jag funderar på att göra som du säger här, klippa stammarna, punktera membran o göra plats för glyfosaten. Men avvaktar lite till eftersom jag sprayade där. Kanske ska avvakta tills temperaturen närmar sig första frostnatten o ta det då.
