Jag och en kompis la parkettgolv i några rum hos mig men glömde så klart att fylla i bitarna runt rören till värmeelementen...
Kan man köpa något som man lägger runt röret som täcker för de fula hålen?
Tack!
Gå till en VVS butik där finns delade brickor som kan läggas runt rören. Mät rörens diameter innan du går dit
Eskil82
Hmmm, det där ser ju inget vidare ut... Finns det rörelsemån kring röret? Det ser ganska tight ut åt sidorna, och parketten måste kunna röra sig. Normalt lägger man parketten så att det är ett hål i parketten med ca 5mm springa runt röret, sen döljer man springan med en täckbricka. Det finns ju alltså täckbrickor, men de täcker ju inte in till väggen.
Rörgenomförningar i parkett skall göras som bifogad skiss, där de röda linjerna är där man sågat och sedan limmat ihop bitarna.
Larsa ha rätt, men du kan fuska lite, såga till en bit som passar i hålet du har bakom, lägg sedan täckbricka som kni förerslog...
Alternativt, skjut det på framtiden, funkar det med ;)
T
Larsas beskrivning brukar ju alltid följa med i instruktionerna till parkettgolv, även billiga sorter. Förstår inte hur ni kan ha missat det........
Det är omanligt att läsa instruktioner och kartor...
LantbrukarN
Helt rätt. Finns latexmassa för golv i olika kulörer på K-rauta. Köp träfärgat, tryck dit och släta ut med ett fuktigt finger. Blir hur snyggs som helst (om man jämför med ett hål i alla fall)
Tack för bra ritning. Vad har man för såg för att såga ur de runda halvmånarna för rören eller andra små detaljer som ska få plats? Mvh Susanne
Enklast är att borra hålen innan man sågar.
Svalan69
Precis, borra helst. Annars är det sticksåg som man kör för konturer mm
Svalan69
