Har flyttat in i en nyproduktion för några månader sedan. Jag har märkt att parketten på vissa ställen låter som att man går på frigolit eller någon slags plastmatta. Det är ett väldigt lågt ljud, det går egentligen bara att höra när det är helt knäpptyst hemma. Man hör det enklast om man gungar fram och tillbaka på parketten
Är det någon som vet vad orsaken till detta är, och om det är normalt? Vi ska ha besiktning snart då felaktigheter kommer att korrigeras, och funderar då på om detta är något som jag bör ta upp? Det är egentligen ingenting som jag stör mig på, men tänker om det är något som är felkonstruerat, alternativt något som kan bli värre med tiden?
Tack!
Tack!
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Exakt, jag tror verkligen det är något sådant som låter. Det låter precis så dovt som det skulle kunna göra om man går på det materialet. Kan det vara normalt tro? Eller är det något som jag borde ta upp?Gammelnörden skrev:
Jag vet som sagt inte om det är normalt eller inte, men det låter ungefär exakt som om man skulle gå på det materialet som Gammelnörden bifogade.BirgitS skrev:
Det låter väl nästan uteslutande som mest när man går mitt i ett rum, och inte längs med kanterna.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Personligen tycker jag inte att det ska låta nåt om ett material som är gjort för att dämpa ljud. Men om det är normalt har jag inte tillräckligt med erfarenhet för att veta. Min första tanke var att det beror på att golvet sviktar lite och underlaget som mellanlägg och parkett är lagt på är ojämnt? Fråga vid besiktningen, om inte annat kan du ju få svar på om det är nåt att oroa sig över eller ej.
Utjämningen sker ju av att man går på golvet. Det tar en stund att flytta kulorna så ojämnheter utjämnas, har för mig att plasten i ditt foto tar 2 mm i utjämning, är ojämnheterna större kommer golvet aldrig sluta svika och då försvinner inte ljudet heller.Gammelnörden skrev:
