1 717 läst ·
3 svar
3 svar
Parkering
Jag skall göra en parkeringsplan för min bil, men jag har ett bekymmer.
Marken är rena leran så jag måste schakta bort en del av den i alla fall.
Min fråga är hur mycket jag skall schakta bort och med vad jag skall fylla igen med. Jag kan få tillgång till gammalt tegel, kan det vara något att lägga i botten?
Finns det någon som har bra tips att delge?
Möjligt att teglet kan fungera.
I toppen skulle jag villja ha 15 cm 0-18 eller liknnde som körbana. Under denna en geoduk för att förhindra uppblandning.
I botten vill jag ha ett grovt bärlager tex 0-60 eller dylikt och här kanske man kan blanda i tegelkrosset. Det viktiga är att packa det hela väl.
Fundera också på ev dränering så att du håller marken torr. Torr lera är helt ok.
Hur tjockt skall bärlagret vara? 20-30 cm?
Det beror på hur tjälfarlig mark du har om jag har fattat det hela rätt men jag tror att 30 ska räcka bra.
Själv har jag stenhård mark under så jag behöver bara hyvla en dm och på med grus så är det klart....
